2110, наследственная)
Всем привет!
Пробег 127к км.
Наконец-то поборол тот зловещий стук в правой стороны. Причиной тому была стойка :angry:
Огромное спасибо Антохе Atom`у что поменял ее по гарантии, теперь все устраивает :yahoo:
Прикупил себе активную антенну Blaupunkt AutoFun Line, так как ничего путного на мою больше не прицепишь. Работой вполне устраивает, с учетом того что живу за 30 км от города.
Пару фоток из инстала
с улицы ее почти не видно. в салоне тоже не мешают полоски антенны.
Так же прикупил себе еще комплект железных дисков с б/у резиной для своей зимней, за что спасибо H_U_L_K.
Пару его покрышек уже перепродал, пару оставил на прицеп :rolleyes:
Благо на производстве есть пескоструй, так что решил и диски привести в порядок
и малярка :yahoo:
Изображение.
Еще поменял заклинивший тормозной цилиндрик задний, как он тормозил видно по колодкам :blink:
Поставил metelli
Дальше будет)
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 428
Пробег 183,5к км  На 180к км заменено масло Aral 10w40 и фильтра. При пробеге 182к км мне подогнали вариатор EG Dynamic  В установке нету ничего сложного) Долго всех обзваивал для у
1 Пробег 170,8к км. За это время сделано многое. На 169.4к км у меня накрылся бензонасос.  Происходило все довольно интересно и в то же время смешно: Была пятница, встреча DP  клуба
Подниму тему) пробег 153,3к км заменил жабо на н/о, досталось б/у в очень хорошем состоянии аж за 100 грн
Пробег 128к км
Подготовка к зиме и ремонт КПП
С первыми морозами переобулся на зимнюю резину(Nokian hakkapeliitta R), вымыл машину, понатирал все резинки силиконом. Может и погорячился с переобувкой, но предстояла поездка в Харьков, а там снег и морозы чаще бывают, чем у нас :pardon:
На днях была перебрана КПП, наконец-то в салоне тишина, если не считать скрипа пластика :bayan:
Было куплено:
-сальники кпп все
-подшипники кпп все(закрытые от приоры)
-синхронизаторы все
-подушка кулисы
-ремкомплект кулисы
-герметик Victor reinz
-масло Agip 75w80
-калинокарданчик+пыльник
-сальник коленвала
-магнит в кпп
-шестерня спидометра
скупляться, так скупляться, в довесок были куплены передние колодки TRW, антифриз, щетки стеклоочистителя.
Снимал/крутил все сам, кпп перебирал знакомый, меня не допустил к переборке :pardon:
Слил масло, пока машина была еще горячая и пошел на работу.
Вечером уже продолжил со снятия кулисы и самой кпп
Такой вот небольшой люфт был на карданчике :ph34r: Пыльник пришлось рвать на кусочки, т.к. резина задубела от старости :pardon:
Подушка кулисы тоже была порвана в хлам
Скинул кпп, там все в масле изза пропускающего сальника коленвала
Само сцепление оказалось в хорошем состоянии
А вот выжимной пришлось отмывать от масла и пересмазывать подшипник
Еще был прикол, точнее не прикол, а не знание всего процесса. При откручивании подушки кпп(боковой) забыл поддомкратить двигатель и тем самым уронил все это добро(двигатель и кпп), которое осталось висеть на одной подушке со стороны правого стакана. При этом повырывало патрубки с печки :wacko: Сам виноват...
Все поотмывал немного, поменял сальник
перебрал кулису
на вот такой подушке висел двигатель 2 дня))
Больше фото нету, так как чтото с картой памяти случилось.
Выли у меня подшипники на первичном и вторичном валу и так выли, что в сервисах мне все говорили, что это ступичный подшипник, а не в кпп...
Пришлось немного укоротить калинокарданчик, так как он полностью не входил в трубку кулисы.
И немного помучила меня шестерня спидометра.
Все собрали, выехали, тишина, а спидометр не работает, стрелка прыгает как бешеная :blink:
Вернулись назад, начали копать, сразу датчик, потом может проводку порвало, когда двигатель уронил, но как оказалось, в шестерне оська была круглой внутри, а должна быть 4-х гранной. поменяли оську, теперь все хорошо. :yahoo:
Так же заменены передние тормозные колодки, поставил TRW, все посмазывал, как описано здесь. Скрипа пока нету, как все пишут.
Бортовичек
О97 969 I7 36
Он там такой и есть с завода.
может быть :pardon:
калино больше понравился в работе
Бортовичек
О97 969 I7 36
может быть :pardon:
У кого то с клубней, которые машины используют для гонок, читал что родной кардан идет с люфтом (как Palchik правильно указывает) для того, чтобы серьезных неровностях не выбивало передачи (когда коробка на подушках играть начинает).
Так что твой кардан действительно был жыв.
Я не говорю, что нужно было его оставлять (сам на калино карданчике катаюсь), просто если будешь в ралли кататься, то учти, что лучше вернуть сток кардан.
А так калино карданчик прикольная приблуда. Когда поставил его (а ставил в комплекте с короткоходной кулисой) вообще удивился что с нашей кпп можно получить столь точные переключения кпп.
Кстате, коробка вообще выть перестала? Нет на холостом на нейтрали небольшого тарахтения (как будто дизель работает)?
А то я кпп перебрал, подшипники тоже новые поставил, но вот она как тарахтела, так и тарахтит. Как только выжимаешь сцепление, так тишина наступает.
спасибо, в ралли не собираюсь :rolleyes:
вообще выть она никогда не перестанет это же ВАЗ))
но за звуком двигателя ее сейчас не слышно :pardon:
Бортовичек
О97 969 I7 36
И на холостом?
И на холостом?
на выгретой машине не слушал особо, на холодную двигатель громче работает. вечером буду ехать домой, попробую прислушаться.
Бортовичек
О97 969 I7 36
Если не тежело, то попробуй так:
На прогретой машине, когда будешь где-то стоять на нейтралке, выжми сцепление (вал в коробке перестанет вращаться) и вслушайся не изменился ли звук.
Отличная работа проделана :good:
