MrrDemaN Опубликовано 20 октября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) Всем привет!Пробег 127к км.Наконец-то поборол тот зловещий стук в правой стороны. Причиной тому была стойка Огромное спасибо Антохе Atom`у что поменял ее по гарантии, теперь все устраивает Прикупил себе активную антенну Blaupunkt AutoFun Line, так как ничего путного на мою больше не прицепишь. Работой вполне устраивает, с учетом того что живу за 30 км от города.Пару фоток из инсталас улицы ее почти не видно. в салоне тоже не мешают полоски антенны. Так же прикупил себе еще комплект железных дисков с б/у резиной для своей зимней, за что спасибо H_U_L_K.Пару его покрышек уже перепродал, пару оставил на прицеп Благо на производстве есть пескоструй, так что решил и диски привести в порядоки малярка .Еще поменял заклинивший тормозной цилиндрик задний, как он тормозил видно по колодкам Поставил metelliДальше будет) Изменено 20 октября, 2014 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36
MrrDemaN Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Пробег 128к кмПодготовка к зиме и ремонт КПП С первыми морозами переобулся на зимнюю резину(Nokian hakkapeliitta R), вымыл машину, понатирал все резинки силиконом. Может и погорячился с переобувкой, но предстояла поездка в Харьков, а там снег и морозы чаще бывают, чем у нас На днях была перебрана КПП, наконец-то в салоне тишина, если не считать скрипа пластика Было куплено:-сальники кпп все-подшипники кпп все(закрытые от приоры)-синхронизаторы все-подушка кулисы-ремкомплект кулисы-герметик Victor reinz-масло Agip 75w80-калинокарданчик+пыльник-сальник коленвала -магнит в кпп-шестерня спидометра скупляться, так скупляться, в довесок были куплены передние колодки TRW, антифриз, щетки стеклоочистителя.Снимал/крутил все сам, кпп перебирал знакомый, меня не допустил к переборке Слил масло, пока машина была еще горячая и пошел на работу.Вечером уже продолжил со снятия кулисы и самой кппТакой вот небольшой люфт был на карданчике Пыльник пришлось рвать на кусочки, т.к. резина задубела от старости Подушка кулисы тоже была порвана в хламСкинул кпп, там все в масле изза пропускающего сальника коленвалаСамо сцепление оказалось в хорошем состоянииА вот выжимной пришлось отмывать от масла и пересмазывать подшипникЕще был прикол, точнее не прикол, а не знание всего процесса. При откручивании подушки кпп(боковой) забыл поддомкратить двигатель и тем самым уронил все это добро(двигатель и кпп), которое осталось висеть на одной подушке со стороны правого стакана. При этом повырывало патрубки с печки Сам виноват...Все поотмывал немного, поменял сальникперебрал кулисуна вот такой подушке висел двигатель 2 дня))Больше фото нету, так как чтото с картой памяти случилось.Выли у меня подшипники на первичном и вторичном валу и так выли, что в сервисах мне все говорили, что это ступичный подшипник, а не в кпп...Пришлось немного укоротить калинокарданчик, так как он полностью не входил в трубку кулисы.И немного помучила меня шестерня спидометра.Все собрали, выехали, тишина, а спидометр не работает, стрелка прыгает как бешеная Вернулись назад, начали копать, сразу датчик, потом может проводку порвало, когда двигатель уронил, но как оказалось, в шестерне оська была круглой внутри, а должна быть 4-х гранной. поменяли оську, теперь все хорошо. Так же заменены передние тормозные колодки, поставил TRW, все посмазывал, как описано здесь. Скрипа пока нету, как все пишут. Изменено 10 ноября, 2014 пользователем MrrDemaN Бортовичек О97 969 I7 36
Palchik Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 Такой вот небольшой люфт был на карданчике Он там такой и есть с завода.
MrrDemaN Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 Он там такой и есть с завода.может быть калино больше понравился в работе Бортовичек О97 969 I7 36
Mustang-1991 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 может быть калино больше понравился в работеУ кого то с клубней, которые машины используют для гонок, читал что родной кардан идет с люфтом (как Palchik правильно указывает) для того, чтобы серьезных неровностях не выбивало передачи (когда коробка на подушках играть начинает).Так что твой кардан действительно был жыв. Я не говорю, что нужно было его оставлять (сам на калино карданчике катаюсь), просто если будешь в ралли кататься, то учти, что лучше вернуть сток кардан. А так калино карданчик прикольная приблуда. Когда поставил его (а ставил в комплекте с короткоходной кулисой) вообще удивился что с нашей кпп можно получить столь точные переключения кпп. Кстате, коробка вообще выть перестала? Нет на холостом на нейтрали небольшого тарахтения (как будто дизель работает)? А то я кпп перебрал, подшипники тоже новые поставил, но вот она как тарахтела, так и тарахтит. Как только выжимаешь сцепление, так тишина наступает. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
MrrDemaN Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 У кого то с клубней, которые машины используют для гонок, читал что родной кардан идет с люфтом (как Palchik правильно указывает) для того, чтобы серьезных неровностях не выбивало передачи (когда коробка на подушках играть начинает).Так что твой кардан действительно был жыв. Я не говорю, что нужно было его оставлять (сам на калино карданчике катаюсь), просто если будешь в ралли кататься, то учти, что лучше вернуть сток кардан. А так калино карданчик прикольная приблуда. Когда поставил его (а ставил в комплекте с короткоходной кулисой) вообще удивился что с нашей кпп можно получить столь точные переключения кпп. Кстате, коробка вообще выть перестала? Нет на холостом на нейтрали небольшого тарахтения (как будто дизель работает)? А то я кпп перебрал, подшипники тоже новые поставил, но вот она как тарахтела, так и тарахтит. Как только выжимаешь сцепление, так тишина наступает.спасибо, в ралли не собираюсь вообще выть она никогда не перестанет это же ВАЗ))но за звуком двигателя ее сейчас не слышно Бортовичек О97 969 I7 36
Mustang-1991 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 но за звуком двигателя ее сейчас не слышно И на холостом? ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
MrrDemaN Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 И на холостом?на выгретой машине не слушал особо, на холодную двигатель громче работает. вечером буду ехать домой, попробую прислушаться. Бортовичек О97 969 I7 36
Mustang-1991 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 на выгретой машине не слушал особо, на холодную двигатель громче работает. вечером буду ехать домой, попробую прислушаться.Если не тежело, то попробуй так:На прогретой машине, когда будешь где-то стоять на нейтралке, выжми сцепление (вал в коробке перестанет вращаться) и вслушайся не изменился ли звук. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
sirota21104 Опубликовано 10 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2014 Отличная работа проделана Металлопластиковые окна REHAU. 066-325-33-91; 098-350-99-93 "Грубый вы всё-таки народ, таксисты. Для такого тонкого дела, как ралли!" Евгений Леонов к/ф "Гонщики". "Каждый из нас - беспонтовый пирожок." Е.Летов Бортовик
