Пробег 173к км
С приходом холодов(-10 и больше) температура ОЖ была на больше 81 градуса по трассе, что маловато. было решено  менять вставку на погорячее,  Vernet TH4898.92J. В инете есть статья по переделке. Поставил я ее, по итогу по трассе при уличной около 0, температура ОЖ 96* что много)) Теперь жду новую вставку на 87* , Vernet TH4898.87J.
Так же снова сожрало ремень ГРМ. решено было менять все: шестерни, подшипник, шпильку, ремень. помпу оставил старую, так как ее менял 3к км назад.
Все и заменили. Покатаюсь, посмотрю что и как будет
  • Upvote 1
Бортовичек
О97 969 I7 36
16 минут назад, Atom.DP сказал:
может в церковь ?
А лучше в монастырь!!!
4 минуты назад, Nikolja сказал:
21 минуту назад, Atom.DP сказал:
может в церковь ?
смешки смешками, а если серьезно? это совсем не смешно. За 60к пробега сменить штук 15 ремней.
Изменено пользователем MrrDemaN
Бортовичек
О97 969 I7 36
надо разбираться предметро
мерять биение по хвостовику р\вала, к\вала , смотреть угол захода шпильки ролика
или пробовать ремни других производителей (китай всякий), подкладывать шайбочки под ролик и тд
Ролик менять на металический (старого образца). У него не бывает увода ремня внутрь-наружу.
Для пущей уверенности в нормальном исходе дела , менять шестерню на коленвалу.
  • Upvote 1
Реально, спробуй ролик металевий. В мене також після першої з заводу заміни реміня почало його жрати. пробував три різні пластикові ролики. Потім по рекомендації був встановлений металевий ролик АТ (не реклама). Ролик нового зразку але металевий. І все стало ОК!.
В пластиковому вигляд в перерізі типу такий П_______П.  В металевому такий І\________/І.  За рахунок ось таких скошених граней, ремінь не їсть, і він постійно в середньому місці.
Изменено пользователем emigrant-l
  • Upvote 1
Пробег 173,4к км. Поменял ролик на металлический с/о.
При заводке ремень сразу же стал по краю шестерни распредвала, ближе к двигателю. Поезжу, понаблюдаю, будет ли жрать...
При замене ролика заметил, что сопливит масло с под маслонасоса. Прокладку можно поменять не снимая поддон? Он на герметике у меня и снимать его ой как не охота...
Еще появился то ли свист, то ли черт знает что за звук при скорости выше 60км/час. Думал на ступичный, но он бы гудел. Ремень бы от оборотов посвистывал, а не от скорости. И чем быстрее едешь, тем сильнее свист/визг. Заглядывал везде в арках, нигде ничего не цепляет/трет... фигня какаято... И звук больше с улицы слышно чем в салоне.
  • Upvote 1
Бортовичек
О97 969 I7 36
3 часа назад, MrrDemaN сказал:
Нет.
  • Upvote 1
