Прокладку поддона садить на герметик ...
Пробил свой поддон (как? - не спрашивайте! это секрет!) B) Залатал его как смог, в таком состоянии он уже отходил порядка 800 км. Начал задумываться о покупке или нового или б/у но в норм состоянии поддона на свой зубильный поперечный двигатель. Новый это конечно - гууд, но сперва решил рассмотреть и б/у варианты...
Судя по фотографиям - эти поддоны сидели на прокладке обильно смазанной герметиком. На кой? - они (поддоны), что у них такие "кривые", что только герметик спасал "гиганта мыслей"?
з.ы. Когда цеплял свой, колхозно починенный, поддон обратно на двиг ч-з новую прокладку - то я никаким герметиком не мазал. Только винты крепления затянул по туже... ч-з 800 км посмотрел на неё... всё ок, герметичность в норме. Ч-з прокладку масло не сочится.
стоит ли покупать такой б/у поддон или это чревато тем, что в скором придётся его садить на герметик?
  • Ответов 22
Я ставил свой поддон под пробковую прокладку без герметика. Ничего нигде не потекло. Б\у поддон в принципе не так страшен, только при покупке проверить его нужно будет, а именно положить на ровную плоскость (стекло, стол), чтоб он прилег нормально. А по поводу использования герметика, так это наверное как говорится дедовский метод, еще с тех времен, чтоб наверняка и тому подобное. Раньше ведь прокладки были обычные бумажные, не то что сейчас, уже совсем не та технология. Да и вообще, интересно разница цены нового поддона от б\у, стоит ли заморачиваться.
Поддон отрихтуй и посади на герметик-прокладку, например на Казанский, и ни каких прокладок не нужно.
В свое время поменял 2 прокладки. Первую, посадил на герметик и её при затяжке начало выдавливать. Проездил так недолго и прокладка начала потерь. Когда покупал вторую, продавец сказал, что на герметик садить нельзя, иначе прокладка плывет, что с меня и вышло с первой. Вторую затянул насухо, нигде ничего не вылезло, нигде не потеет. Прокладки резиновые.
Многие перетягивают поддон из-за этого его ведет и выдавливает прокладку. Если поддон ровный (особенно в местах где болты) и прокладка нормальная - не будет течи и без герметиков, просто легонько смазать прокладку перед установкой маслом и затянуть с усилием по мануалу.
Изменено пользователем Hitmanhunter
забанен мудаком
герметик+прокладка несовместимы. Выбирай что-то одно
откуда такие утверждения ? от нежелания читать инструкцию перед применением герметика или неконтролируемая сила в руках .... ???
Похоже, что рученьки дурные...
Так интересно
Изменено пользователем w-126
Может дашь более развернутый ответ, мне любопытно, что там пишут, никада не читаю всюкие инструкции)
