electric 777 0 Опубликовано 28 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 у знакомого тоже 99 такого же цвета (ЗАЗ сборка 1,6 2007г) с евроторпедой, гнилая капец, пальцами можно проткнуть внутри жесткость капота и багажника, двери по углам, пороги, крылья, даже с под стаканов ржавчина между стыками проступает. Надеюсь что с этой будет все хорошо, но такого я еще не видел ( занимаемся с отцом кузовным ремонтом) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 у знакомого тоже 99 такого же цвета (ЗАЗ сборка 1,6 2007г) с евроторпедой, гнилая капец, пальцами можно проткнуть внутри жесткость капота и багажника, двери по углам, пороги, крылья, даже с под стаканов ржавчина между стыками проступает. Надеюсь что с этой будет все хорошо, но такого я еще не видел ( занимаемся с отцом кузовным ремонтом)Сочучтвую! Надеюсь они ее приведут в божеский вид! ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 ВСМПО на зиму!Прикупил себе диски ВСМПО Орион R13.Штампы мне не нравятся, а на литье зимой кататься стремно. В результате был сделан выбор в сторону не самого дешевого варианта — ковки! Диски б/у, так как такие уже не выпускаются (да и ВСМПО, к сожалению, вроде вообще прикрылись), к белом окрасе.Вот они на машине!\Собираюсь после зимы перекрашевать. Не люблю я белый цвет. Так что интересно мнение всех по поводу выбора цвета. Вот некоторые варианты цветовой гаммы:Склоняюсь пока к такому варианту!Или к такомутоже вариант)))Такое себеОчень даже не плохоИ это хорошо! ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 (изменено) Новая подвеска, ремонт КПП, замена гранатНа момент переноса записи на наш форум на этом всем уже откатал 10 тыщ.Поехал я однажды с Сергею Аллигатору на СТО с жалобами на кпп и решил проверить ходовку. Вердикт был неутешителен — стойки под замену (живая была только одна), да и кпп хоть можно было не перебирать, но вылетевшая пружина в механизме выбора передач (рычаг болтался как собачьи уши) тоже толкнула к перебору коробки.В результате было сделано следущее:КПП перебрали, заменили синхрон на второй передаче, заменили механизм выбора передач, замена сальников.Заменены внешние и внутренние гранаты.Поставили стойки Demphi Standartпружини Асоми Comfort ProСайлентблоки и стойки стабилизатора — полиуритан.В общем сделано многое, но вот одним остался недоволен — немножко неправильно отрегулировали положение рычага кпп — пятая плохо теперь включается. Вот никак не соберусь поехать к Сергею жаловатся. Покатавшысь на этом всем, могу сказать следущее мнение!По клиренсу: передок (который раньше был очень задрат) стан немного ниже. За почти так же, как и был. На сайте производителя написано, что передние пружины ниже стока на 2 см, а задние - на 0.8 см. Теперь машина стоит ровненько, клиренса достаточно, чтобы в киеве брать большенство бордюр. По жесткосте: однозначно стала жестче, но появилась приятная сбитость. При небольшой прибавке в жесткосте получил огромный эффект в улучшении управляемости и уменьшении кренов. Где раньше проежал на 40 км в час, сейчас могу проехать на 60 ти при тех же кренах.Лично для себя хотел бы помягче! Изменено 1 декабря, 2013 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Установка вентилей)Поставил себе вентилированные тормоза от ваз 2110, диски BREMBO.В Процессе нет ничего сложного, но вот скажу только, что щитки дисков менять не нужно, потому что и старые нормально стают.Сначала я покрасил детальки тормозного механизма.Потом поехал к брату (у него уютненький светлый ГАРАЖ с ямой, а еще у него есть пара прямых рук, что немаловажно)))Все старое сняли и установили новое. Проблем не возникло. Описывать не вижу смысла, так как в каждом руководстве по ремонту зубила все болея чем детально описано.Скажу только, что для смазки механизмов использовал довольно не дешевую смазку Slipcode 220R — начитался множество отличных отзывов о ней.В общем и эстетически смотрится и тормозит получше чем мои стоковые тормоза с пробегом в 220 тыщ)))Ах да! И на фото видно, что грузик немножко затерал об суппорт. Оказалось, что на эти тормоза 13ые диски совсем с трудом налазят, поэтому сейчас приходится брать тоненькие грузики на шиномонтаже, но это не беда. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Привет! А для климата еще не покупал запчасти? Я еще пока не решил - надо или нет! Хочу сначала просто кондиционер поставить и заставить работать. Кстати, твой комплект мне тоже предлагали, но случайно подвернулся свежее и дешевле с приоры. Все-равно колхозить. Как купишь запчасти для климата - отпиши, хочу посмотреть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Привет!А для климата еще не покупал запчасти? Я еще пока не решил - надо или нет!Хочу сначала просто кондиционер поставить и заставить работать.Кстати, твой комплект мне тоже предлагали, но случайно подвернулся свежее и дешевле с приоры. Все-равно колхозить.Как купишь запчасти для климата - отпиши, хочу посмотреть Для климата не закупался))) Финансы.....Я тоже хотел сразу кондер заставить работать, а потом подумал, что раз все равно проводку делать нужно (у меня ее в комплекте не было), то уже сразу проводку от октавы с климатом суну туда, чтобы дважды электрика не напрягать (и дважды ему не платить ). Тебе я бы тоже советовал задуматься по этому поводу...А поводу того, что отписаться о покупке, то не пережывай - так как климат будет типа "фишкой" моего зубильца, то все свои шаги постараюсь максимально описывать в бортовике. Может и что то типа FAQ замутим для последующих поколений))) ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 первый вариант покраски самый класс!! а конд тот же остается тока управление новое?? моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petroff 0 Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Установка вентилей)Ах да! И на фото видно, что грузик немножко затерал об суппорт. Оказалось, что на эти тормоза 13ые диски совсем с трудом налазят, поэтому сейчас приходится брать тоненькие грузики на шиномонтаже, но это не беда.хренасе! у меня на такие же тормоза ни стальные, ни литье даже не смог одеть, не то что привинтить и крутануть. из-за чего и спрыгнул с 13. видимо,ковка позволяет ?! раскрутка сайтов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 хренасе! у меня на такие же тормоза ни стальные, ни литье даже не смог одеть, не то что привинтить и крутануть. из-за чего и спрыгнул с 13. видимо,ковка позволяет ?!Может и так... У меня есть еще литье и стальки. Могу попробувать в качестве експеремента их одеть. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
