Mustang-1991 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 40 минут назад, Atom.DP сказал: та не трогай ты поршни, все там ок! сделай плоскости, поставь нормальную прокладку и забудь! Были проблеммы с давкой масла, по-этому не могу оставить на самотек. Как минимум состояние вкладишей посмотрю и при малейших подозрениях подкину новые, все равно копеечные. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Volf Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 1 час назад, Mustang-1991 сказал: Роскидали мотор, вопросов стало больше: 1. Откуда столько нагара на поршнях за 8 то тыс. пробега? Отудова откуда и здесь за 15 тыщ.
feshuk_yuriy Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 55 минут назад, Mustang-1991 сказал: Были проблеммы с давкой масла, по-этому не могу оставить на самотек. Как минимум состояние вкладишей посмотрю и при малейших подозрениях подкину новые, все равно копеечные. Чем проявлялась проблема с давкой масла? В смысле, с чего ты взял, что были проблемы с давкой масла? Я на Драйве https://www.drive2.ru/r/lada/508258/
Mustang-1991 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 4 часа назад, feshuk_yuriy сказал: Чем проявлялась проблема с давкой масла? В смысле, с чего ты взял, что были проблемы с давкой масла? Мигала лампочка когда просаживались обороты, оказалось маслофильтр плохой. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Mustang-1991 Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 7 часов назад, feshuk_yuriy сказал: Чем проявлялась проблема с давкой масла? В смысле, с чего ты взял, что были проблемы с давкой масла? https://2108.kiev.ua/topic/123568-21099i-moih-99-problem/?do=findComment&comment=1053285263 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Spike Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 10 часов назад, Mustang-1991 сказал: Роскидали мотор, вопросов стало больше: 1. Откуда столько нагара на поршнях за 8 то тыс. пробега? . Подсасывает через кольца в КС при ХХ и частичных нагрузках. Это еще не много, на моторе Альфа, пробег правда 216 000, которую я притащил с Литвы - капец ... тоже самое через поршневые кольца, только в большем масштабе - свечи забросаны, бампер сзади за 1300 км черный, КС как у негра в жопе, расход масла 4 литра на 1300 км. ... Хон вытерт по уровень маслосьемного кольца ... Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Mustang-1991 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) @Spike Так а в чем причина подсасывания в КС? Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Spike Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2019 Хе-хе-хе ...не скажу Бортовик: Alfa Romeo 2.0T ts Spike`s Edition Turbo Viber: +380 93 62-555-77, Владимир
Mustang-1991 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2019 1 час назад, Spike сказал: Хе-хе-хе ...не скажу иногда ты очень злой) ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Mustang-1991 Опубликовано 11 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2019 Прогоревшие или вышедшие из строя прокладки головки блока цилиндров – одна из наиболее распространенных очевидных причин образования пузырей в охлаждающей жидкости. Если прокладка прогорает между цилиндром и водяной рубашкой, то в последнюю попадут компрессионные газы, а воздух просочится через головку в систему охлаждения. Из-за испорченной прокладки головки происходит обильное образование пузырьков в радиаторе и расширительном бачке. В результате это приводит к быстрому перегреву. Читайте на сайте: automotolife.com/services…ya-puzyrej-vozduha?clpb=1 Походе на описание моей ситуации… В общем я поехал еще разок трезвой головой осмотреть мотор на сто, где один сложно и хитро сделанный Volvo все никак не успупит место на подъемнике моей машине. Еще раз внимательней взглянули и вроде локализовали проблемное место: похоже что в районе стенки между вторым и третим цилиндром все же пропускала прокладка, тем более там и есть следы от камеры до каналов системы охлаждения. План следующий: 1. Скинем поршня с шатунами в первую очередь оценить состояние вкладышей шатунов, так как после проблем с давлением масла засело сомнение как они там себя чувствуют. 2. Скинем один бугель с колена посмотреть состояние вкладыша, если не дай бог будут там проблемы, буду рвать и метать и блок с машины снимать. 3. Промерим плоскость и герметичность гбц. 4. Промерим плоскость блока. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
