А щоб зробити так "Ні вашим, ні нашим" - накрутити той гвинт на 1-1,25 обертів,
Ну нельзя так.
Нет фиксированого положения для этого винта.
Если ЖХХ больше положеного, то и с закрученым до упора не глохнет.
Если меньше - то и при полностью выкрученом просит еще выкрута , так как не набирает обротов.
Не надо экспериментировать , если знаешь логики в замене жиклеров.
Выставить все жики по мануалу для даного объема двигателя . Проверить целосность диафрагмы пускового механизма. Отрегулировать пусковые зазоры воздушной и дроссельной заслонок. Не эспериментировать с уровнем топлива по уровню "водяного столба" , а тупо выставить - милиметр между прокладкой и краем поплавка в горизонтальном положении с утопленым шариком.
И будет счастье.
  • Ответов 268
Ну нельзя так.
И будет счастье.
В мене жиклер ХХ стояв 43, при закручуванні гвинта якості до упору авто не заглохло, ставив 41 таж ситуація і тільки при 40 почало добре ковбасити мотор, але він все одно не заглох, розряжения в трубці вакумкоректора небуло, значить авто працювало на ХХ, а не на основній системі, меншого жклера не було. То ж на чому воно працює, попитав місцевих карбюраторщиків вони сказали, що при закрученому гвинті якості авто глохне не завжди, пояснити причину не змогли.
Тепер друге питання,ось у таблиці (обведено зеленим кольором марікровка воздушного жиклера ХХ - 170), що це за чудо і де воно стоїть?
Бортовий журнал
в верхней половинке карба желтая вставка 1,7 мм примерно ,видно в канале холостого хода сверху,правильно говорят не всегда глохнет-если клему с электроклапана снимаеш сразу глохнет?Уровень только по факту штангенциркулем и будет тебе счастье,кстати бывает через сам клапан воздух сосет беднит и ищут не могут найти Изменено пользователем rem8v
В общем закрутил винт качества до упора,виставил хол.ход. Авто заводиться норм :rolleyes: С росходом буду боротся, методом передвежения на своих двоих :lol: В мене все:буенос ночес амигос :bayan:
Я парень тихий, скромный. Обидите - тихо закопаю, скромно отпраздную. Руслан моб.т 067773080
Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
хер его знает,может у него бак дырявый,20 литров свечи как негры должны быть,может полный привод? :pardon:
И прицеп цементом гружоный))))))
А ти може знаєш щось, то поділись, а то тут всі голови і карбюратори ламають, а ні чого не виходить.
Тут уже сколько разных проблем, что я не пойму у кого что :rolleyes: .
Я одно скажу. Если по вине карба расход будет 20 литров, то свечи будут черные, машина пускаться будет только с буксира.
И никакая диафрагма ЭМР такого расхода не даст. Тем более если в ней пружину с другой стороны поставить, то тот клапан вообще всегда закрытым будет.
Воздушный жиклер ХХ (170) впрессован в крышку карба.
Объясните мне пожалуйста одну вещь.. пока не знаю какую именно, но уж точно до того, пока я на базаре червонец не отвалил за НИВАвский (45-ый одиночный) распылитель УскНасоса :ph34r:
1. Загнул оба распылителя в первую камеру - и сразу почувствовал: оце воно пре)))) як тыльки педаль ногою прыжимаю :blink:
2. похвастался :ph34r:
3. мне сказали: на повышенных/больших оборотах будет топливо сильно сосать (ты дополнительный эконостат сделал)
4. сказали - поставь одиночный 45-ый распылитель - его там с головой хватит!
после... (ну, то есть - вчера)
5. вспомнил что у наиля и травникова были видеоролики на тему проливки разных распылителей УскНасоса...
6. посмотрел... я их и чего-то недопонимаю...
Кулачок подачи - 7-ка:
У наиля вышло 5 кубиков топлива ч-з стандартный распылитель 83-го солекса, у травникова - так-же 5
У наиля вышло 4.5 кубиков топлива ч-з НИВАвский (45-ый) распылитель, у травникова - всё те-же 5 кубиков
(потому, что наиль не ждал, пока всё топливо не выльется ч-з распылители, а он сразу отпускал дроссель и следующ раз нажимал)
Травников подметил, что ч-з одиночный 45-ый распылитель, в отличии от двойного с 83-го солекса, то же кол-во топливо вливается дольше, так как пропускная способность его меньше. Кол-во топлива - за него отвечает кулачок подачи.
Вывод: мне рекомендовали поставить 45-ый НИВАвский распылитель, ибо ч-з него на больших оборотах будет не так сильно топливо сосать? или ... :ph34r:
Изменено пользователем lightstar1411
lightstar1411 у меня 1.3, 083кар раньше было два роспилителя в одну камеру и 4 клачек . был довольным , ну однажды когда в центре стал чтоб купить кофе. и когда пил кофе в машине то я два раза нажал быстро до половины педаль газа и начал заводить -то она секунд 4-6 маслал стартер и не заводился.а потом уже схватило и обороты потихоньку подымались. понял что типа немножко залил. удивился . проверил ещё раз . заглушил завел то нормально с полу оборота, заглушил нажал пару раз быстро на педаль на 1/3 и с задержкой завелась , поехал купил нивовскый распилитесь отригулировал чтоб в маленькую щель било . поставил. и думаю проверю ещё раз. заглушил то после нажатий быстро на педаль и завелась нормально. ну и так и оставил 45 распил. и провалов нету при разгоне. :D
Изменено пользователем mtk
прописал в машине НИВАвский распылитель :crazy:
Пре воно так само :focus:
но пока я его пристрелял :wacko: ушло 4 поплавковые камеры бенза :blink: но вроде льёт прямо туда куда надо :)
Заодно MANOLовской аэрозольной промывкой каналы ХХ в крышке карба почистил)) Для профилактики... :good:
Но не обошлось без косяка... в родном 83-ем распылителе есть шарик ... вот я его где-то провтыкал, :punish: просто забыл о том что он там есть, а когда вспомнил - было уже поздно)) он куда-то улетел и я его так и не нашёл :ph34r:
да, кстати... Винт качества смеси закрутил и открутил ровно на 5 оборотов (а был откручен на 6)
На ХХ не то мне кажется, не то в натуре но двиг трясёт чуть-чуть :unsure:
Я конечно понимаю, что все карбы разные, но открученный винт качества на 5 оборотов - это нормально? - не сильно ли я смесь обеднил?
правильно сказали ,зачастую когда гнут длинны носик его опускают ниже малого диффузора первой камеры,в итоге на высоких оборотах получаем эконостат-я смотрел Травникова и чуть офигел не зная принципа работы карбюратора давать такие советы,а вообще уск.насос компенсирует обеднение при переходе с хх и т,д у меня стоит 35 с двойного запаян длинный хобот и нормалек,ускорение настраивается подбором жика хх,эмр,главного топливного жиклера в куче -у меня с 60 на 5 скорости движок нормально вытягивает без провалов и остановок
выкрутил ещё на пол оборота... А то что-то мне показалось, что при сбросе оборотов двс как будто заглохнуть хочет (обороты проседают), но после вытягивает и восстанавливаются холостые..
завтра посмотрю на свечи, по идее - должны чуть-чуть посветлеть :pardon:
