а ты думаеш они все закрыты ?(если распредвал стоит)метка есть на маховике если не развернули при установке на 180 но без снятия шкива не поменяеш
Не зрозумів питання, що означає а ты думаеш они все закрыты?
На фото видно мітки
Як їхможна побачити з натягнутим шківом гени?
Бортовий журнал
  • Ответов 37
Походу не счастливчик((( За троила. Я её завел буквально секунд на 25. Он постоянно троила не думаю из-зи того что холодная. Значит нужно снимать гбц.
Подскажите пожалуйста что мне нужно делать после снятия гбц?
На фото видно мітки
метка есть на маховике еще(есть правда устанавливают на 180 градусов ошибаются),кроме метки на крышке маслонасоса,клапана я имел ввиду закрыты-когда он он будет крутить коленвал Изменено пользователем rem8v
бедаааа :( ну если есть возможность,проверь компрессию конечно,это уже 100% ответ.а после снятия,дефектовка клапанов и направляек,ремонт башни одним словом.
Как бомж вариант , замена только согнутых клапанов.
Чаще всего выхлопные и только два.Во всяком случае на тех оборотах , на которых предположительно был порван ремень ГРМ, так и может быть.
Рассухарить все клапана для оценки состояния направляек и самих клапанов.
На перспективу - заменить клапана , направляющие.
Искать хорошего мастера , который качественно проделает эту работу.
Можно попутно совместить коллектора с каналами головы , чуть ободрав их изнутри.
В это же время можно проконтрлировать фактическую с.сж и довести её до желаемого значения.Этим можно чуть поднять мощность.
метки очень внимательно посмтри!!! или к кулибину, чтоб все настроил! не делай поспешных выводов!
А яке може бути соприкосновіння, коли колінвал приводлить в дію розпредвал через ремінь, а в тебе його нема. Ти просто крутиш колінвал з поршнями. :pardon:
когда ремень есть, то КВ в синхронизации с РВ, то есть: когда поршень в ВМТ - оба клапана в горшке закрыты. Ты крутишь "колено", поршни в горшках туды-сюды и клапанов они не находят. А когда ремня нет, РВ остановился в каком-то положении, и больше не вращается. Ты крутишь колено, а поршня, в конце своего хода туда (в вмт) встречают клапан и .... - ну ты понял ;):pardon:
Именно это я и хотел сказать! :rolleyes:
бедаааа :( ну если есть возможность,проверь компрессию конечно,это уже 100% ответ....
Или по зазорам клапанов.....
Замінити ремінь без знімання шківа гени не вийде, знімеш шків - зрозумієш, тим паче на шківу колінвала є мітка, яку закриває шків гени, так шо знімати по любому прийдеться. :pardon:
Та ну, 3 рази на своїй знімав/ставив ремінь ГРМ, шків ні разу не знімав :bayan: Вони(шківи) не всі суцільні, є і відкритого типу :pardon:
