Evgeshik 1 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Приехал от карбюраторшика сегодня вообше в полной печали. Сделали полную чистку замену деталей карба отсройку. якобы по со прибору. Ну машина явно стало скуднее ехать. Ну правда до этого расход был 15-16. ) Сейчяс ешё не замерял. Вообшем проблема заключается в том, что страбоскопом не смог этот мастер выставить метку.. Говорит что то не правильно с ремнём или ешё что то. Его слова " я не знаю что это, надо разбирать смотреть" Короче я в шоке. Я взял ключ при нём подкрутил по распреду в мёртвую точку. Метки совпали. Может такое быть что я когда снимал трамплёр не правильно поставил в пазы к распреду??? Машина работает впринципе ровно. Но жутко цыкотят пальцы. Походу чрезмерно раннее зажигание. Что может быть помогите! Как это нет метки??? (страбоскопом) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rem8v 0 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 (изменено) Приехал от карбюраторшика сегодня вообше в полной печали. Сделали полную чистку замену деталей карба отсройку. якобы по со прибору. Ну машина явно стало скуднее ехать. Ну правда до этого расход был 15-16. ) Сейчяс ешё не замерял. Вообшем проблема заключается в том, что страбоскопом не смог этот мастер выставить метку.. Говорит что то не правильно с ремнём или ешё что то. Его слова " я не знаю что это, надо разбирать смотреть" Короче я в шоке. Я взял ключ при нём подкрутил по распреду в мёртвую точку. Метки совпали. Может такое быть что я когда снимал трамплёр не правильно поставил в пазы к распреду??? Машина работает впринципе ровно. Но жутко цыкотят пальцы. Походу чрезмерно раннее зажигание. Что может быть помогите! Как это нет метки??? (страбоскопом)попробуй по искре а потом стробоскопом доведеш до ума-домкратиш включаеш 5 передачу,крутиш руками колесо пока на метке маховика +4 градуса-если двигатель 1,5,если 1,3 то +1 (4(1метка если 1,3) метки в сторону салона от середины шкалы)оставляеш так,включаеш зажигание попускаеш трамблер и крутиш туда сюда потихоньку-пока не проскочит искра(перед этим снимаеш люльку с 1 или 4 цилиндра(смотря куда смотрит бегунок)) и вставляеш свечу в эту люльку-фиксируеш этот момент(учти это приблизительно) а потом доводиш все это стробоскопом(обязательно) он мог не найти метку если при сборке тебе развернули маховик на 180градусов,но у тебя метки совпадают значит это отпадает Изменено 1 апреля, 2014 пользователем rem8v Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Может такое быть что я когда снимал трамплёр не правильно поставил в пазы к распреду???Такое исключено.Вполне вероятно , что направильно установлен маховик и мастер не нашел метку при ВМТ первого цилиндра.Надо сделать "свою" метку на маховике , предварительно совместив метки ведущей шестерни ГРМ и маслонасоса.Звон пальцев уничтожит перегородки поршней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 1 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Такое исключено.Вполне вероятно , что направильно установлен маховик и мастер не нашел метку при ВМТ первого цилиндра.Надо сделать "свою" метку на маховике , предварительно совместив метки ведущей шестерни ГРМ и маслонасоса.Звон пальцев уничтожит перегородки поршней.А можно просто по четвертому цилиндру стробоскопом поставить, если маховик перевернут.Такое исключено.Вполне вероятно , что направильно установлен маховик и мастер не нашел метку при ВМТ первого цилиндра.Надо сделать "свою" метку на маховике , предварительно совместив метки ведущей шестерни ГРМ и маслонасоса.Звон пальцев уничтожит перегородки поршней.А можно просто по четвертому цилиндру стробоскопом поставить, если маховик перевернут. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeshik 1 Опубликовано 1 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 Ну вообше-то я по маховику с распредом по метке выставлял. Или там какие то другие метки? Куда должен смотреть на трамблерё первый цилиндр на крышке в сторону радиатора или в сторону вакума по центру??? Теперь остыла вообше не могу завести. Выкрутил свечи искра есть. Пытаюсь крутить хлопки то с карба то с глушака. Трамблёр крутил постепенно по маленькому шажку переставлял и пробывал заводить. Так и не удалось. Подскажите а если я включяю зажигания снимаю провод с первого цилиндра и начинаю крутить распред ключём то должна будет пойти искра ??? ( в свече) Просто я так пробывал ничего не искрит, а когда начинаеш крутить стартером искрит. Помгите скоро крыша поедет( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lightstar1411 6 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Или там какие то другие метки?там по ходу только такие... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeshik 1 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Да всё нормально вроде по меткам. Разве что да на один зуб может сместился. Выставлял сам. Точно по метке не станет либо чуть вперёд либо чуть назад . Я выбрал чуть вперёд . Нужно будет попробывать поставить назад. Куда должен смотреть бегунок при снятой крышке траблёра в установленой точки вмт в сторону радиатора или противоположеную ( вакума) ??? Самое странное что искра есть когда крутиш стартером во всех свечях выкручивал подключял смотрел. А заводится не хоче.( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Да всё нормально вроде по меткам. Разве что да на один зуб может сместился. Выставлял сам. Точно по метке не станет либо чуть вперёд либо чуть назад . Я выбрал чуть вперёд . Нужно будет попробывать поставить назад. Куда должен смотреть бегунок при снятой крышке траблёра в установленой точки вмт в сторону радиатора или противоположеную ( вакума) ??? Самое странное что искра есть когда крутиш стартером во всех свечях выкручивал подключял смотрел. А заводится не хоче.(Я в себе викручував першу свічку і вставляв викрутку і підводив ту викрутку до ВМТ, знімав кришку трамплера то бігунок дивився в сторону радіатора. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 2 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 (изменено) Я в себе викручував першу свічку і вставляв викрутку і підводив ту викрутку до ВМТ, знімав кришку трамплера то бігунок дивився в сторону ВУТа.Это смотря в каком такте поршень. Может быть в конце такта выпуска, а может быть в сжатии)))))Автору:Сними крышку трамблера, на ней со стороны ВВ проводов указан первый цилиндр (цифра"1") И когда совместишь метки как lightstar1411 показал, то бегунок должен указывать на эту цифру. Если так и есть, то маховик стоит правильно. нужно стробом выставлять, и должно поехать. Может еще а трамблере быть беда. Ну то мотреть нужно, чтоб там ничего не болталось.Только что глянул. В сторону радиатора. Изменено 2 апреля, 2014 пользователем karlson Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeshik 1 Опубликовано 2 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2014 Это смотря в каком такте поршень. Может быть в конце такта выпуска, а может быть в сжатии)))))Автору:Сними крышку трамблера, на ней со стороны ВВ проводов указан первый цилиндр (цифра"1") И когда совместишь метки как lightstar1411 показал, то бегунок должен указывать на эту цифру. Если так и есть, то маховик стоит правильно. нужно стробом выставлять, и должно поехать. Может еще а трамблере быть беда. Ну то мотреть нужно, чтоб там ничего не болталось.Только что глянул. В сторону радиатора.Спасибо. У меня так же стоит. Иксра на катушке есть. Когда крутиш стартером искра есть , а когда ключём ( за распред) при включённом зажигании искры нет. Ну вообше ж датчик хола должен работать??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
