Bliznukov Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 а коробку треба ряд міняти , поршня ниви ставити і вал якись? можеж росказити мене то дуже зацікавило ,Нужен исправный мотор. Кит рассчитан на стоковый, исправный мотор.А все остальные доработки - это ++++Для начала стоит просто поставить Кит и покататься - машина очень быстрая получается. Вроде не космические цифры мощности, а едет здорово! Момента уже с 3000 на 30% больше стока.На 4500 уже на 70% А в дальнейшем можно все, что угодно сделать... и вал, и поршни, и интеркулер, и буст полтора бара - можно много мощщи получить в итоге.Но начать нужно с того, что Мы рекомендуем.Вот мои результаты с этим китом (мотор 1500) -Со "злым" р.валом:http://www.drive2.ru/l/3882761/С р.валом поспокойнее:http://www.drive2.ru/l/4344458/Тестирую в тяжелых условиях: Гоняю по треку - все супер! С уважением, Евгений (tel/viber +38 050 910 05 40) *Наша RaceBase банда-команда в ВК* !!!eBay - Доставка без процентов!!! - Цифровые приборы для тюнинга и спорта - Турбокомплектующие - Перепаковка стоек
Kolja Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 Нужен исправный мотор. Кит рассчитан на стоковый, исправный мотор.А все остальные доработки - это ++++Для начала стоит просто поставить Кит и покататься - машина очень быстрая получается. Вроде не космические цифры мощности, а едет здорово! Момента уже с 3000 на 30% больше стока.На 4500 уже на 70% А в дальнейшем можно все, что угодно сделать... и вал, и поршни, и интеркулер, и буст полтора бара - можно много мощщи получить в итоге.Но начать нужно с того, что Мы рекомендуем.Вот мои результаты с этим китом (мотор 1500) -Со "злым" р.валом:http://www.drive2.ru/l/3882761/С р.валом поспокойнее:http://www.drive2.ru/l/4344458/Тестирую в тяжелых условиях: Гоняю по треку - все супер!Якшо ставити то би хоітв сразу порншні ниви кинути вал , і кулер а хто зможе таке поставити і настроїти у Львові?
Atom.DP Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Конечно же турбо!Даже не стоит сравнивать...а как же 1.6 полусток атмо 182 л.с. ??1,6 - 182л.с. Момент 173НМ. Изменено 23 августа, 2014 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Bliznukov Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 а как же 1.6 полусток атмо 182 л.с. ??1,6 - 182л.с. Момент 173НМ.Для этого нужна 16кл. ГБЦ, запилить ее, Валы, Ресивер, Приорониз + маховик, форсунки, выпуск 60мм... - это не сравнимо дорого. За 20 000грн и долго - пару месяцев точно.Момент выше. Нужно крутить.Турбовосьмиклоп проще, дешевле, быстрее, надежнее и круче. С уважением, Евгений (tel/viber +38 050 910 05 40) *Наша RaceBase банда-команда в ВК* !!!eBay - Доставка без процентов!!! - Цифровые приборы для тюнинга и спорта - Турбокомплектующие - Перепаковка стоек
R-Tem99 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 Для этого нужна 16кл. ГБЦ, запилить ее, Валы, Ресивер, Приорониз + маховик, форсунки, выпуск 60мм... - это не сравнимо дорого. За 20 000грн и долго - пару месяцев точно.Момент выше. Нужно крутить.Турбовосьмиклоп проще, дешевле, быстрее, надежнее и круче.может я чего - то не понимаю, но пока что 1.6 и ДАЖЕ ПУСТЬ 16 кл. мощностью 182 л.с я пока не встречал БОРТОВИК
Atom.DP Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 может я чего - то не понимаю, но пока что 1.6 и ДАЖЕ ПУСТЬ 16 кл. мощностью 182 л.с я пока не встречал читай Колодяжного: Что и кому доказывать? Не верят те у кого так не получается.надо просто верить Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
derzkij09 Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 Ето так для флуда в теме . Таз так точно не сможет . DRIVE2.RU
kriket Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2014 может я чего - то не понимаю, но пока что 1.6 и ДАЖЕ ПУСТЬ 16 кл. мощностью 182 л.с я пока не встречал Скоро поймешь ... с 1.6 на ресивере 20 кг ...Конечно же турбо!Даже не стоит сравнивать...Есть вариант удешевить наш турбокит. Его базовая цена 1350$Могу предложить вариант с б.у. турбиной ~ 1200$Получишь около 135ти-140л.с. и крутящего около 180НКит с возможность расширения до 250+ л.с.Спасибо.Турбо за 1200 $ вообще ни о чем ... лично мое мнение . с ув. Kriket
w-126 Опубликовано 24 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2014 Скоро поймешь ... с 1.6 на ресивере 20 кг ...Турбо за 1200 $ вообще ни о чем ... лично мое мнение .Можно еще дешевле.При курсе 8.0 , я уложился в 500$ - турба , блоу , кулер , ДТВ и ДАДВсасывание , выхлоп и прочее , сделал сам.Ессно , это без настройки.
ukr823f Опубликовано 25 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2014 Можно еще дешевле.При курсе 8.0 , я уложился в 500$ - турба , блоу , кулер , ДТВ и ДАДВсасывание , выхлоп и прочее , сделал сам.Ессно , это без настройки.сейчас сраный МАП стоит 300 грн, и сраный уголок из черняги 90гр стоит около 10грн , или даже больше если не ошибаюсь. А на всё остальное вообще цены не сложить. С этими курсами и ценами вообще щас с ума сойти можно...ИМХО в 500 баксофф это не турбомотор....Турбо конечно, но всё равно вложишь ещё 3 раза по столькоже. Купи у Колодяжного комплект и будет тебе счастье. Всё уже высосано с пальца и выплюното. Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
