Мой новый мотороллер.
Ну течет то оно как раз с рычажка заслонки.
Думаю сам пластик особо то рояли не играет. выполняет роль соединителя.
И если на него нагрузки нет то и ломаться по идее не должен.
Зима покажет как оно будет в пользовании.
На самый крайняк можно вернуть всё как было.
Но все же если будет такая конструкция не удобна то подумаю как переделать.
Как вариант выведу кран на водительскую сторону, и поставлю в удобном месте (чтобы можно было часто крутить))))
А по патрубку, и его отдалению от выхлопа есть другая идея (как сделаю - будут фотки).
Меня больше волнует вариант что вибры может не хватить.
У меня же 4 упаковки шумофф микс ф (пол, арки), 1 упаковка шумофф м4 (задние крылья, задняя часть где номер, боковые филенки) и 1 упаковка шумофф м2 (крыша, двери).
Думаю что микса ф надо еще как минимум пачку...
Изменено пользователем H_U_L_K
ну там самое больное место
пластик, пережатый хомутом, который тягается патрубками туда сюда :ph34r:
и дизель мотор 3 литра, чтобы с места сдвигался :lol:
Та ладно, не особо то и сильно рояль сыграет пачка...
Вот посмотрю на сколько хватить будет...
Я думав, що тільки в мене такий чудо-кран на пічку, але бачу я не один. Тільки я корпус старого крана викинув зовсім, а поставив ось такі залізну муфти (трубки з різьбою), які обжимають моторний щит двома гайками
Все в зборі
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Тоже хорошая задумка.
И как в эксплуатации?
пс: антоха, через пару часов залью фотки как я сделал патрубки на печку под капотом.
Такс, обещанные сегодняшние фотки.
Поскольку При снятии мотора мне было в облом откручивать выпускной коллектор (как же я потом об этом пожалел....)
Взял и отрезал трубу... :pardon:
Но теперь то всё надо восстановить, так что сварку в зубы и вперед.
Варил я последний раз наверное месяца полтора назад.
Так что наляпал тяп-ляп, с первых прихваток даже газ забыл открыть на баллоне.
Выставил на машине, прихватил, снял ,обварил.
Ну и, руки вспомнили, и приварить фланец выхлопа к гофре уже получилось повеселее.
И на данный момент выхлоп закончился на вот таком состоянии (дальше будет).
Надо только трубу купить нормальную.
А то съездил на металлобазу, и... Такого диаметра мне предложили водопроводную трубу с толщиной стенки 4 мм.
Нет, я конечно понимаю что оно тогда будет вечное, и прогар мне не светит.
НО, возить снизу 50 кг выхлопа как-то не особо хотелось. Та и резинки менять на выхлопе пришлось бы каждые 100 км пробега.
Так что послезавтра заеду еще в пару мест.
Ну и по высоте выхлоп получился то что надо:
Ну и дальше, прикинув расстояние от выхлопа до трубок тосола на печку немного их колхозим.
1) немного укорачиваем трубку подачи (которая от 4-го цилиндра идет) - это немного отдалит ее от "саксофона", и даст побольше свободы для теплового экрана (о нём дальше)
2) так же укорачиваем ближнюю часть к крану печки трубки возврата тосола, и чтобы отдалить ии от того же теплового экрана вырезаем небольшой кусочек трубки и ставим туда соединитель для трубок.
Ну и как говорилось колхозим "тепловой экран", на который пошла уйма времени примерок, подгонов, подрезов, подварок и т.д.
Для крепежа привариваем 2 шпильки к стандартному экрану, а так же одну шпилку внизу, к кастом распорке рычагов (прямо к трубе)
Зазор к трубками тосола на печку отличный, минимальное где то в 1,5 см что более чем достаточно.
Трубки не в напряжении.
В общем меня полностью устраивает.
Ну вот как-то так.
Позже, когда буду делать выхлоп сделаю еще один экран, который уже в тунеле будет защищать от температуры трубки тормозов и топлива, а так же кулису. Специально раздел два экрана дабы тот что в тунеле продувался набегающим потоком (продувка между кузовом и экраном).
Так же хочу как-то сделать продувку имеющегося экрана сделав снизу небольшой воздухозаборник с направлением потока вверх (хотя тут еще под вопросом). Всё будет зависеть от температурного режима данной конструкции.
Ну и еще немного фоточек, для истории.
Оставляю карб до покупки новго мотора.
Хотелось конечно поставить какой-нибудь GM-омвский комплект инжектора, но родственника положили в больничку, пришлось помочь деньгами.
Ну и соответственно денег на инж не осталось.
Ну и вопросы, хотя толку от того что я сдесь что-то спрашиваю никакого... По вопросу с опорниками никто ничего не сказал. Видимо у всех опорники стоят ровно по центру стакана...
Ну и сабж, с карбами дело имею первый раз.
Куда подключать трубки 1 и 2?
Что должно быть подключено в трубкам 3 и 4?
Ну почему же зря? - кто чем да подскажет :yes4:
На данный момент у себя под капот заглянуть не могу, но точно помню, что №2 и №3 нужно соединить между собой - это идет обратка бенза в бак, а вот тот пэцик на шланге №2 - клапан, что бы бенз в бак не убегал, а оставался в карбе для лучшего запуска двигателя; №1 тут не совсем понятно, но вроде это шланг подачи охлаждающей жидкости для подогрева карба, подсоединяется с правой стороны за карбом; №4 толком не помню для чего, но подсоединятся тоже в карб возле шланга №1, тут тоньше шланг идет.
Как-то так, может еще кто что добавит.
Вот нашел наглядное фото:
http://www.exstrim-bog.ru/index.php?name=p...inte&id=227
Изменено пользователем av0507ri
Ага, спасибо. Фото хорошее по ссылке.
Трубку 1 надо подключить к выходу 4, а 2 и 3 соединить куском трубки.
Подача ОЖ подсоединена уже, сзади как раз приходит, и уходит сразу же во впускной коллектор.
Разбирал я там тот тройник - в карб из него ОЖ не попадает.
Рад помочь. Немножко подправлю: 2 и 3 нужно соединить не трубкой, а там шланг не толстый идет, а по ОЖ все правильно - проходит транзитом для подогрева карба.
В експлуатації нормально. Літом кран закриваю повністю, а зараз осінь - стало трохи прохолодно, то я його відкрив і користуюся тільки заслонкою на пічці, контролюючи температуру в салоні. А на літо знову закрию. Плюс в тому, що такий кран дешевший і лекше замінити, якщо потече, але в мене перед цим стояв такий же кран, так само як в тебе, то за 1,5 років експлуаитації не побіг.
Я хотів зразу такий поставити, але не знайшов нігде
Бортовий журнал
