Мой новый мотороллер.
Ну и сабж, с карбами дело имею первый раз.
Куда подключать трубки 1 и 2?
Что должно быть подключено в трубкам 3 и 4?
Выход 4 - это вентиляция. идет прямо в задросельное пространство в карбе. На этом фото видно - шланг номер 2.
Продуй его, и в движке и в карбе. Когда оно забивается - двиг плюёт масло в кастрюлю.
По поводу опор - никогда такого не видел. Когда усиливал пластиной можно было выставить их. Но не факт что надо это делать. Это же ВАЗ. А вообще, на развал. Он все покажет. Да и я когда-то считал на сколько измениться кастор если сместить верхнюю опору при высоте сток стойки, то там копейки получаются. Так что может это и не важно совсем. И по положению колеса в арке незаметно.
Изменено пользователем Ktutyls
Та мне тут идею подкинули.
Мне нравится как левая опора стоит в стакане.
Хочу на правой вывесить колесо, отсоединить опору, рассверлить дырки в стакане в нужную сторону.
Взять тонкие шайбы и приварить их к стакану под нужное положение пороы.
Шайбы не дадут ей смещатся относительно стакана.
Вот как бы и всё.
Но терзают меня смутные сомнения что не хватит длинны стоковых шпилек.
Так как сверху еще распорка будет.
Вот как бы и всё.
А що мішає вибити рідні болти з опори, вставити трішки довші і сваркою їх прихопити біля шляпок. Але це при умові, коли стойка знята з машини. Ми так на Ланосі робили, бо там проставки були в 2см висотою.
Бортовий журнал
Это надо было делать при снятых опорах.
А теперь на это дело пойдет много времени, некогда.
Та и нагрузка в принципе там не такая большая на них, во всяком случае на отрыв опоры от стакана.
Вот как бы и всё.
а может провернуть опору и просверлить новые дырки. Она все равно симметрична. Стакан у тебя усилен, думаю ничего страшного не случиться. И кстати отдельно продаются длинные шпильки для опор вот такие
Можешь их поставить выбив предварительно старые.
Та ставить их надо было когда стойки еще не стояли.
Я тогда этот момент провтыкал.
Проворачивать опору и сверлить новые дырки как-то не сильно хочется.
Все же в таком случае изменится положение опоры в стакане, она же треугольная.
Разве что прокручивать на 2-х стаканах сразу.
Пока забил на стойки. Надо остальное для начала собрать)
Начал прикидывать новый генератор.. И что-то меня ввело в ступор.
шкив генератора слишком близко находится к лонжерону. Так и должно быть?
Та и вообще день не задался... Начал ставить генератор - проблема, начал ставить стартер - поломал втягивающее...
Плюнул и пошел клеить вибру, которой так же не хватает.
Та то что на данный момент поклеено уже пошло 17 листов шумафф микс ф, а в наличии всего 40 листов, которых по идее должно было хватить моторный щит, весь пол, передние и задние арки, багажник, нишу запаски и т.д.
На задние крылья и филенки должен был пойти шумофф м4 (12 листов есть).
А на двери и крышу шумофф м2 (этих 20 листов).
Размер всех листов - 27*37 см...
Вот так вот.
Думаю что еще пару пачек шумофф микс ф надо еще минимум 2 пачки (по 10 листов).
Изменено пользователем H_U_L_K
Да вроде так и должно быть.
Вот как у меня:
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
