На вихідних міняв глушник, але так, як ями не знайшов, то заїхав лівою (водійською) стороною на трохи вищу поверхню, щоб можна було з під низу влізти і замінити глушник. Коротше заїхав на бік і чую із під капота доноситься якись дзеленькіт, якщо добавити обертів то дзеленчить швидше, оберти спадають дзеленчить помаліше. Доноситься десь в районі щеплення і 4-го циліндра.
Замінив глушник, з'їхав на рівну дорогу, звук пропав, його не чути коли машина стоїть рівно і коли пасажирська сторона вища, а коли водійська сторона вище то знову дзеленчить.
Приїхав я додому, зняв защіту, зняв лючок на картері КПП, думав може щось побачу, проте нічого там "лишнього" не було.
Придумав виїхати на дерев'яний балок
щоб вже без защіти прослухати де дзеленьчит.
Ліг під машину і знову чую десь в районі маховика і 4-го циліндра, і з задньої сторони мотора.
Звук такий якто щось малень і металеве і його підхоплює маховиком і колоте там.
Але чогось більше здавалося що звук доноситься з піддону, якраз на проти 4-го цилінда. Злив масло, зняв піддон але нічого там не побачив. Хоча й це радує, бо добре що з мотором все наче в порядку. Виходить що звук десь в картері щеплення, але що там може дзвеніти, коли машина нахилена? Треба мабуть буде знімати КПП і дивитись, що туди попало, але як згадаю як знімати коробку, то не хочеться нічого. :wacko:
Хто, що може підказати?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
  • Ответов 21
забей и езди :)
а вообще под таким наклоном у тебя конкретный отлив масла идет
как в поддоне мотора, так и в картере кпп
забей и езди :)
+1000500 может втулка стартера ну ты бы ее увидел,а так хороший стук всегда наружу вылезет-ты ее еще на крышу переверни и заведи... Изменено пользователем rem8v
забей и езди :)
Раніше ж такого не було. Родичову вісімку теж в таку "позу" ставили, то все нормально. І звук чути не в такт із робою двигуна, якщо газнути, то такт дзеленькотіня завжди різний. Тобто якось так: дзень дзень дзень - дзень - дзень дзень, тобто періодичність не стала, а різна. Іноді чути краще, іноді гірше, залежить від нахилу авто.
Втулка не може, бо звук добре чути знизу і більше ззаду. Про "хороший стук" підтримав, дякую. :angry:
А якщо я зніму пильничок вилки вижиму щеплення, то звожу там щось побачити, чи накрайняк магнітом пощупати?
Я думаю може відкрутився один із 3-х болтів кришки сальника.
Бортовий журнал
Придумав виїхати на дерев'яний балок...
Ліг під машину...
Вован, ты прыжки с парашютом без парашюта никогда не пробовал? :wacko:
...лучше, чем супер! (С)
А що такого, на початку балка наклав кірпічів і досок, щоб заїзд був плавний і вперед. Коли виїхав, то пробував погойдати машину, щоб переконатись в її стабільності.
Бортовий журнал
посмотри щуп в кпп целый?слей масло из кпп посмотри может что то выпало из механизма кпп?дальше я бы не лез,а насчет хорошего стука так это же таз-где то пропадет где то появится-оно же живое
Щупа в КПП не було (старого випуску). Дзвонить не в самій КПП, а десь в районі вижимного і щеплення. От якби кудоюсь побачити, що там дзеленькає.
Бортовий журнал
Похоже, что пружинка лопнула на диске и звенит.
Ну диск новий, хоча й не доргий (ВИС) але пройшов до 2 тис км.
Різко ніколи не стартую і взагалі з машиною стараюсь лагідно поводитись. І чого звук чути коли машина нахилена. І я кажу, що перодичності строгої немає, буває частіше, а буває рідше чути. Більше похоже на щось маленьке і металеве, і при нахилі його буває підхоплює корзиною.
Бортовий журнал
