Очень интересно узнать детальней о турбо на газу.
Можно по подробней? Какая степень? Сколько дуете? Какой двигатель?
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
Всё очень просто. Мотор делается под бензин. И наддув и степень и всё остальное. А потом часть диапазона нижняя дублируется газом.
Максимальные режимы все равно на бензе. Но как показывает практика это как раз то что нужно. 95 % времени авто едет на газу. Переключается само и незаметно.
Пока холостые и полный буст на бензе. Если поставить форсы покруче будет лучше. Моторы 16 вэ ваз и Опель 2 литра 8 вэ.
Можно сделать все что угодно. Главное поставить задачу. Можно вообще без бензобака турбомашину сделать с наддувом 2 бара
ЕТ 10.1 сек 252 км\ч 402 м. БМВ 3.0 турбо
ЕТ 12,3 сек 178 км\ч 402 м. ВАЗ 2108 1,8 АТМО
ЕТ 12,9 сек 179 км\ч 402 м. ВАЗ 2108 1,8 АТМО STREET
ЕТ 10,5 сек 234 км\ч 402 м. ЗАЗ 968 2,0 TURBO
ЕТ 10,6 сек 224 км\ч 402 м. ВАЗ 2101 1,5 TURBO
ET 11,0 сек 232 км\ч 402 м. БМВ Е30 2,1 TURBO
Kostin Motor Garage Бортовик
И еще вопрос. Те что строите на Этаноле, сенсор этанола в топливной стоит? Или как вы определяете какой процент этанола в топливе?
Only Dropped Must DIE!
нет сенсора. просто настраиваем авто на определенное топливо от проверенного поставщика. флекс фуел пока не делаем. или колотим сами. до 10% разбег не критичен.
спиртовозки настраиваются на очень богатую смесь. спирт в отличии от бенза не крадет мощность на богатой смеси. только лучше охлаждает
В особо экстремальных случаях вообще - заменяет систему охлаждения ...
Метанол да. Скрытая теплота испарения метанола почти в 2 раза больше чем у этанола. Стехиометрия метанола 6 соответственно поступает большее количество. больше отбирает тепла.
А у этанола в 3 раза больше чем бензина.
На этаноле даже на чистом без системы охлаждения не доедешь до финиша 402...на турбо. На атмо можно пробовать, так сразу после запуска.
То место, ради которого стоит жить...
Закрытый парк...земля обетованная :)
подпишусь!!! очень интересно...много ваших проектов видел в деле :good: приятно наблюдать
Я думаю он это все знает))
есть немного...программа тв больше для общего развития...
в реальности вопросов на порядок больше.
