Наоборот, похоже на какойто пробой в регуляторе или доп диодах на генераторе.
По этому лампа светися без ключа, а с ключём тухнет.
Для начала на остановленой машине без ключа, отключи провод контроля разряда от генератора и посмотри пропадёт ли свечение без ключа, и есть ли на клеме генератора (а заодно и на отключеном проводе) питание, которого быть не должно пока гена остановлен.
  • Ответов 32
Короче завел сегодня на 2000 оборотов зарядка 14,5 -14,6. Включил свет и печку упало то 11,5 выключил свет и печку поднялось назад до 14,5. Потом опять все включил, опустилось до 12,9-13,0 и еле еле видно засветилась лампа зарядки. По эксперементировал завел заглушил. Когда глушу с 11,5 то лампа горит без зажигания, а когда с 13,0 то не горит. Завтра попробую шоколадку сменить.
Чуть не забыл, генератор LKD 73 или 75 ампер на карб. На него диодный мост реально купить? :ph34r:
Изменено пользователем Dem@n
У меня вобще бывает стрелка прыгает и лампочка проскакивает но как бы уже долго и еду.Может ремень проскакивает?печка и свет садят зарядку.
