DENISDANILOV 0 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Всем привет, собственно вопрос в том как регулировать клапана на 08 с мотором 1.5 с установленным ГБО пропан (если есть разница то авто - карб., гбо самое простое: редуктор и 2 шланга в карбюратор( 2 поколение походу). Короче какие должны быть зазоры и как часто регулировать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jr. 5 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Всем привет, собственно вопрос в том как регулировать клапана на 08 с мотором 1.5 с установленным ГБО пропан (если есть разница то авто - карб., гбо самое простое: редуктор и 2 шланга в карбюратор( 2 поколение походу). Короче какие должны быть зазоры и как часто регулировать? Впуск 0,2Выпуск 0,4Проверка и возможно регулировка каждые 10тыс Jr-garageтел. 066-540-22-25 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Впуск на любителя - можно и 0,25. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Впуск на любителя - можно и 0,25.Себе делал Впуск 0.2 проходной, 0.25 не проходной Выпуск 0.35 проходной, 0.4 не проходной. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 на 0.05 больше каждый клапан Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENISDANILOV 0 Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Так впуск 0.2 или 0.25?, в чем разница, сколько лучше? Если ставить распредвал например 54 ситуация с зазорами меняется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Так впуск 0.2 или 0.25?, в чем разница, сколько лучше? Если ставить распредвал например 54 ситуация с зазорами меняется?сделаешь зазор больше - регулировать будешь реже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENISDANILOV 0 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Это единственная зависимость? А на что ещё влияет? Типа мощность, звук мотора может? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 5 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Это единственная зависимость? А на что ещё влияет? Типа мощность, звук мотора может? Ну естественно чем больше зазор тем шумнее мотор. Зато меньше вероятность прогара клапанов. В идеале под газ нужно еще голову фрезеровать для увеличения степени сжатия. Ну и не крутить выше 3000 оборотов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENISDANILOV 0 Опубликовано 5 марта, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) А впускные клапана могут прогореть? (да я чайник в этом!, но хочу разобраться хоть в общих чертах), Голову фрезеровали и ШПГ не стандарт, в итоге расчетная степень сжатия получалась то ли 10.3 то ли 10.5 (где - то записано.... посмотреть? это важно?). Рекомендация про кручение до 3000 откуда? впервые слышу! Изменено 5 марта, 2015 пользователем DENISDANILOV Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
