2 минуты назад, toxa777 сказал:
Та же фигня. Но машиной всё равно надо заниматься. Пока что-то делаешь, она ездит. Только перестал - всё, приехали.
Будет гараж,я возле нее любимой сидеть и буду:D
  • Ответов 673
Популярные посты
Наконец-то мы окрашеныи собраны.Много писать не буду пока,так как работы проделано много своими руками,покращик только краску с пульвера дул(за задуть дал 800гр..Вытянула и денег,и сил не передать ско
Колхозим дальше.После установки газа вспомнил о куске оргстекла у тетки на балконе-сразу же понятное дело что оно ей ни грамма не нужно,тем более накрыть баллон им самое то.Целый кусок ерзал,сверху ле
На сколько я знаю для лучшей работы катушек ставят резисторы какие то, а так же у десяток общая масса вентилятора двигателя с датчиками и он начинает сбоить. Говорят от таких переделок на много лучше
Только что, Volf сказал:
Ну это перебор конечно:D Лучше ездить:good:
1 минуту назад, toxa777 сказал:
Шютка была.Так,я выеду работать?Сижу пытельки на чехлы пришиваю,лясы точу и обновления Виндовс удаляю.:D
20 минут назад, toxa777 сказал:
Если переварить по уму, то ничего он не звенит. У меня уже который год работает. И металл там не особо тонкий. Но вставка лучше, тут я согласен.
по уму невозможно переварить, потому что это бочкообразный коллектор рассчитанный под катализатор.
меняя геометрию внутреннего пространства ты нарушаешь газодинамику
Только что, Atom.DP сказал:
Наш народ этим не напугаеш:D
20 минут назад, Atom.DP сказал:
Согласен. Но многие так ездят.
18 минут назад, Volf сказал:
Это точно:D
1 час назад, Volf сказал:
Вот это тазоинтузиаст) Аж приятно читать)
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
11 часов назад, toxa777 сказал:
Ура товарищи,процесс пошел:smile:
  • Like 1
21 час назад, Atom.DP сказал:
И самое неприятное - отвратительная вонь из выхлопа, а "прихода" на сток двигателе от удаленного катколлектора ни какого (если он, конечно, не забитый). У меня на 2110 стоит приоровский чугунный. Вещь оболденная но и стоимость его такая же.
В 02.02.2018 в 01:47, toxa777 сказал:
Вылечилось это дополнительной массой с корпуса ЭБУ на кузов.
Массу нужно бросать с двигателя на кузов в районе верхней опоры двигателя. Можно дополнительно с АКБ на кронштейн ЭБУ, где все массовые провода прикручены и обжимки  пропаять.  На сам корпус ЭБУ массу бросать нельзя. Если после этого двигатель стал работать лучше - проблема в другом. Самое основное это исправный генератор, реле-регулятор, АКБ и проводка. Если машине под 10 лет просадка напряжения на проводе между геной и АКБ  может доходить до 0,5 вольт, а при включении мощных потребителей ситуация усугубляется.
Ура,я это сдэлал!:D
Сам процесс
