Настраивал сегодня холостой.Был просто ужасен.Плавали обороты выхлоп с рывками был.Нашел видео Наиля Порошина о регулировке. Винтом качества нашел горку потом количества начал снижать холостой.Снизил до 1100 а дальше винт сколько не крути на месте стоят. Холостой стал нормальный только оборотов многовато.Почему не снижаются?
У меня привод заедал.Может трос газа перетянут.Болт количества касается привода окрывания заслонки или нет,если нет-значит трос перетянут. Изменено пользователем Volf
Может где-то сосает воздух, лишний ... заслонка приоткрыта и прочеее ...
Воздух влияет на нестабильный ХХ и провалы при трогании с места/вроде так/,в даном случае он не причем.
если рукой закрыть 2 камеру-машина не глохнет?
это кто тебе сказал все оно влияет
Подсос воздуха, тросик ослабь, глянь не капает бенз в диффузорах на заслонки.
1) В мене було схоже після регулювання карба. ТОбто гвинт кількості викрутив, а заслонка не закривалась стільки як мені треба. Якщо рукою натиснути пальцем куди показано стрілкою.
то ХХ стає меншим.
Побризкав ВД-40 в місця де пружинки і ось 1-ї камери і вручну розробив її, і все стало нормально. Можливо грязюка не дає закриватися першій камері.
2) ослаб натяжку тросика газу, або взагалі зніми його з приводу дроселя на час експеременту
3) можна попробувати поствити жиклер ХХ менший трішки
Бортовий журнал
Обьясни пожалуйста,как подсос воздуха может влиять на нерегулированность оборотов в даном случае,я с таким еще не сталкивался.Заране благодарен.
Не полностью закрываются заслонки.
