Проблема с показаниями штатного вольтметра
у меня на низкой приборке вольтметр тоже иногда врет.
При чем может даже дергатся с "красной зоны недозаряда", до нормального.
При том что фары светят одинаково.
Грешу на то что вольтметр имеет внутренний обрыв, и от того иногда лагает.
у меня тоже низкая приборка.Но ничего не дергается,но и не доходит до белой зоны стрелка..Плюс ко всему явно видно что аккум не дозаряжается..
  • Ответов 69
До белой зоны стрелка не дотягивает на милиметр примерно.Нет,с повышением оборотов ярче не горит,все время тускло..Но опять таки,почему стрелка не дотягивает,а мультиметр на клеммах аккума от 14 до 15 вольт показывает..Или тот вольтметр не вольты а ампераж меряет,и мой гена их мало выдает?
А не проще стать тестером на выводы вольтметра на приборке...И все сначала,разъемы-гаечки.Заодно узнать причину неправильных показаний.
С уважением,Владимир.
Спасибо,сегодня попробую померить.Какие гаечки?Под капотом?Там давно все провода силовые и не только заменил.
Гаечки,которые вольтметр к печатной плате крепят(может почистить,подтянуть).Как вариант.можно завести + в салон параллельно 2 или 3 розовым проводам,которые идут через блок предохранителей.Тем самым исключив влияние разъемов дорожек на печатной плате блока предохранителей.В любом случае это положительноскажется на работе всех потребителей.
А коли поворот вмикаєш стрілка зі сторони в сторону не рухається.
При ввімкненій задній лампа акума не світиться.
Бо я з такою байдою 2 роки відїздив, а потім продав авто.
Хоча все чистив, паяв, перекручував. Однак на акумі тестер завжди показував нормальні параметри.
У меня прыгает что дурная)
Это значит что у тебя нет никаких доказательств неисправности генератора.
Тебе лучше проверять работу того вольтметраа которым ты меряеш напряжение на акб.
Штатный вольтметр работает нормально что подтверждает лампа разаряда.
Недостаточное напряжение в борт сети, при нормальном напряжении на генераторе связано с большим количеством разъёмов на трассе, в каждом из которых не очень хороший контакт от старости.
Падение напряжения по 0.2В в каждом из 10 разъёмах между генератором и вольметром и объясняет просадку 2 вольта, от которых светится лампочка. Просадка прямо зависиит от тока через эти 10 разъёмов, по этому при включении поворотников стрелка будет проседать в такт включения ламп пооворота, и тоже самое будет при включении ламп заднего хода, и при включении передних дворников, т.к. всё это запитано из той же магистрали. По этому проверять цепи в которых тока нет, такие как приборка и сам вольметр - бессмыслено.
Такой дефект обычноее дело, и его трудно исправить нужно поджимать контакты всех разъёмов в этой цепи, и переносить реле зажигания по схеме 2115 для уменьшения количества разъёмов.
Если напряжение на генеераторе нормальное а АКБ не заряжается то это не проблема генератора и всстроенного вольметра.
  • 2 месяца спустя...
Чтоб не создавать новую тему,спрошу тут.Иногда при запуске двигателя,продолжаеть тускло гореть лампа зарядки,.Если чуть газнуть-тухнет и потом все норм при любых включеных потребителях.
Куда глянуть, с чего начать?
Свою проблему решил.Снял ЧЯ почистил пропаял некоторые дорожки и с показаниями вольтметра теперь всё отлично.
Добрый.
Доп. диоды проверьте в генераторе, они отвечают за возбуждение генератора, без них или при их плохой работе гена самовозбудится и начнет отдавать ток только после того как газонеш.
Или контакт проводка идущего к реле-регулятору в гену, может он слабый и контакт и соотв. подача напряжения на обмотку возбуждения то еть то нету Как-то так.
С уважением, Андрей
