БОГДАН 21099 113 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Как все решилось напиши, плиз, а то уж очень интересно.И в чем была проблемма Пошевелил провод с фишкой не гене ,теперь нормально стало.Нужно нормально пазачищать,времени нету) http://ametric.ru/r12e5.gif Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 а что делать с проводкой если при вкл поворотников вольтметр прыгает что сумасшедший?С проводкой всё отлично,все контакты в разьемах почищены,ЧЯ нового образца тоже почищен и пропаян где надо былоЕсли стрелка вольтметра дергается это и означает что с проводкой Всё плохо. Первым делом нужно проверить качество монтажа сигнализации, далее проверить все контакты в цепи зажигания, ну и лучше всего уменьшить количество разъемов установив реле зажигания так как это сделано в 2115. В любом случае это Всё будет очень трудоёмко.пока лампочка заряда не сгорела резюки не нужны, гена будет работать и без них, но это до момента пока лампочка не сгорит.С этим вроде как никто и не спорит.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Necam 16 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 а что делать с проводкой если при вкл поворотников вольтметр прыгает что сумасшедший?С проводкой всё отлично,все контакты в разьемах почищены,ЧЯ нового образца тоже почищен и пропаян где надо былоа масса норм?а что делать с проводкой если при вкл поворотников вольтметр прыгает что сумасшедший?С проводкой всё отлично,все контакты в разьемах почищены,ЧЯ нового образца тоже почищен и пропаян где надо былоа масса норм? С уважением, Андрей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 19 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) Действительно, наиболее часто эта проблема обостряется при замене чя, на новый из-за того что в новом чя отсутствуют РЕЗИСТОРЫ (а не диоды!!!) в цепи пуска/контроля генератора, предназначеные для пуска гены при перегоревшей/отсутствующей лампе контроля разряда акб.Конечно же резисторы. Машинально написал про диоды. Резисторы подключенные параллельно с лампочкой контроля заряда увеличивают ток в обмотке возбуждения генератора при запуске ну и, конечно, как аварийное возбуждение при сгоревшей контрольке. Изменено 19 ноября, 2015 пользователем Nikolja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eclectik 16 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 (изменено) Спасибо ребята,буду искать косяки в проводке.Подскажите кто производитель аккумуляторов DETA SENATOR 3 60A 600Ah?Есть такой б/ушный.Где на нем найти год производства?На верхней крышке вот такой набор букв и цифр 1FC10E3.И как с него содрать крышку чтобы проверить уровень электролита? Изменено 21 ноября, 2015 пользователем eclectik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Всім привіт. В мене питання такого плану. Колись купив собі такий приборчик як "Штурман-6" вольтметр+тахометр+часи. Купував його заради тахометра, коли настроювавв свій карб. Якось вирішив його підключити в ролі вольтметра, і щоб не тягнути ще один провід з "+" АКБ підключився до плюсового провода, що йде з АКБ на магнітолу.І що я помітив, що звук в магнітолі має 40 поділок тобто максимум, і коли я роблю звук хоча б на 30, то той "Штурман" показує 13,6-13,8 вольт, тобто, коли звуку більше - показники вольтметра менші, коли звуку менше - показники більші. Якщо звук на 15-20 то вольтметр показує десь 14,2-14,3 вольта.Хіба така магнітола може давати таку просадку. В машині стоїть 4 динаміки і найбільшу просадку помітно коли під час звуку звучать баси.Також вмикав музику на максимум і міряв на клемах АКБ то показники були 14,2-14,3 вольта, тобто норма. Що за прикол? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 177 Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Візьми провід товстіший спробуй-якщо не допоможе,тоді не знаю. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 14 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Всім привіт. В мене питання такого плану. Колись купив собі такий приборчик як "Штурман-6" вольтметр+тахометр+часи. Купував його заради тахометра, коли настроювавв свій карб. Якось вирішив його підключити в ролі вольтметра, і щоб не тягнути ще один провід з "+" АКБ підключився до плюсового провода, що йде з АКБ на магнітолу.І що я помітив, що звук в магнітолі має 40 поділок тобто максимум, і коли я роблю звук хоча б на 30, то той "Штурман" показує 13,6-13,8 вольт, тобто, коли звуку більше - показники вольтметра менші, коли звуку менше - показники більші. Якщо звук на 15-20 то вольтметр показує десь 14,2-14,3 вольта.Хіба така магнітола може давати таку просадку. В машині стоїть 4 динаміки і найбільшу просадку помітно коли під час звуку звучать баси.Також вмикав музику на максимум і міряв на клемах АКБ то показники були 14,2-14,3 вольта, тобто норма. Що за прикол?Если хочешь знать напругу на клеммах АКБ, кидай провод от акб к прибору и ничего больше на него не вешай. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Если хочешь знать напругу на клеммах АКБ, кидай провод от акб к прибору и ничего больше на него не вешай.В мене на цьому проводі висить магнітола і запитка центрального замка. Я просто не думав, що може бути така просадка із підвищенням звуку в магнітолі. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 В мене на цьому проводі висить магнітола і запитка центрального замка. Я просто не думав, що може бути така просадка із підвищенням звуку в магнітолі.Может. Это нормальное явление. toxa777 правильно тебе выше посоветовал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
