Vasjok 8 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Всем привет. Такая вот проблема, пропала 1 и 2 передача как на заведенной, так и на заглушенной машине, все остальные передачи есть и работают нормально. Тупо не включаются, рычаг упирается и все. Никаких ни хрустов ни чего нету. Кулису проверял, не она. Еще заметил что на нейтральной рычаг как будто во что то цепляет если передвигать между выбором 1-2 и 3-4. Что это может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ship 211 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Вскрытие покажет!)) моб 068-056-20-49 Вадик. бортовик-99 Made in Hohland Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasjok 8 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Вскрытие покажет!))Хотелось бы знать к чему быть готовому. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Всем привет. Такая вот проблема, пропала 1 и 2 передача как на заведенной, так и на заглушенной машине, все остальные передачи есть и работают нормально. Тупо не включаются, рычаг упирается и все. Никаких ни хрустов ни чего нету.Кулису проверял, не она. Еще заметил что на нейтральной рычаг как будто во что то цепляет если передвигать между выбором 1-2 и 3-4.Что это может быть? 1. механизм выбора2. шток 1-2 передачи3. вилка 1-2 передачиХотелось бы знать к чему быть готовому.ну если из проблем только это, то гривен 500 хватитно полюбому надо будет пару синхронов, подшипники, гайки \ винты \ ежикии еще по чуть чуть тысячи на полторы )) Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Atom.DP Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) Плюс зняття-установка, якщо не сам будеш робити Изменено 2 декабря, 2015 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Было такое - лопнул синхрон. Н о что бы две сразу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shopych 9 Опубликовано 3 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) Снимай, вскрывай, смотри. думаю есть на что посмотреть :) Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Shopych Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 муфта 1-2 около 400. синхроны от 50 до 100 приблизительно. снять поставить коробку в киеве гдето от 400. без 1500 в кармане, если не сам будеш делать, начинать не стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
