  В 11.05.2016 в 18:59, Volf сказал:
Хфото чего?
Показать
нагара свечей хотел глянуть. Че там страшного то
  • Ответов 36
  В 12.05.2016 в 19:47, lightstar1411 сказал:
А можно тебя попросить описать более подробно...
Показать
Можно поискать готовые с иномарки. Я подбирал когда-то с "Audi". Но это на инжектор. С трамблера сильно не укоротишь.
Изменено пользователем Nikolja
Не, у меня самый длинный ВВ-провод такой, какой на трамблёрной машине самый короткий. То есть: идеально подходит только один. Остальные три нужно укорачивать.
Вот такие по длине надо... https://b-a.d-cd.net/87ee6bcs-960.jpg
Думаю реально вкоротити провода. Тільки треба час/терпіння/акуратність.
Колись в тов.  @vodofone в бортовику (тут) піддивився як він зробив провода 0-ого опору. Розпитав що і як і вирішив собі зробити (ги, роблю вже з нового року). Для цього розбирав свої старі стокові. Якщо розбирати обережно, то можна їх розібрати так, що провода будуть цілими, вкоротити на потрібну довжину і переобжати. В стокових моїх проводах найбільш ніжна ізоляція - царапнув, прокрутив і вже пішла "тріщина"... Перший провід який розбирав покоцаний конкретно... остальні лежать цілими...
я бы свои укоротил, но меня смущает, что внутри провода в качестве токопроводящ жилы находится нечто, не понятно что. и как с ним и что с ним, я не знаю. Как бы его вообще не сломать/порвать и в итоге не остаться совсем без проводов... (ну там не металлическая жила , которую привычно наблюдать под изоляцией)
А клемники/зажимы что на проводах с обеих концов, резинки с них снимаются, но я не знаю, можно ли их разжать и сжать по новой. Опять таки, опасаюсь вообще остаться без проводов.
  В 13.05.2016 в 06:22, lightstar1411 сказал:
Показать
Жилу не порвеш. в моїх стокових вона міцніша чим ізоляція і в якійсь опльотці. Пайки там немає. Жила зачищається, загинається і обжимаєтсья.
Клемники виконані з мідної пластини товщиною десь 0,5-0,7 мм, тобто достатньо міцні. Їх щоб розжати треба зусиль прикласти. Зажати назад проблем думаю не буде.
Постараюсь пофотати сьогодні ввечері/вночі, викладу сюди фотки.
Вот у меня в бортовике тоже есть запись о ВВ проводах с правильным сопротивлением (они, кстате, с тех же тесл сделаны). До сих пор все чики пики (а ты посмотри на дату записи о проводах и поймешь что до сих пор - это уже очень долго).
Минус таких проводов, как по мне, только один - это то что там никакой защиты, чтобы они не фонили на електрооборудование раядом с ними. Но у меня вроде все ок.
А можно тебя попросить описать более подробно... что делал? как? какой инструмент нужен? какие материалы? ... может парочку фотографий покажешь
Показать
Фоток не сохранилось , а вот на пальцах , могу.
Узкими круглогубцами тянешь медную часть с резинового уплотнения .Тоесть , резиновую насадку протягиваешь дальше по проводу , а не наоборот.
Предварительно можно пустить каплю силикона под уплотнение.Это очень облегчает задачу.
Разогнуть обжимные усики.Затем придать им такое направление , когда при обжиме , они погрузятся в изоляционный слой провода.
При монтаже , нагреть кончик провода феном.Обжим будет более качественный.
Таким образом я переделывал провода 2112 , а они как известно кривые  (Г-образные)
С прямыми вообще проблем не вижу.
  В 12.05.2016 в 20:16, vovaha сказал:
Показать
Опасания были напрасные,поставил другие свечи-все нормально и работать вроде лучше стала.Свечи что поставил хоть и НЖК,но старые и лежали в ящике с ключами и всякой хламом.Забываю,есть еще одни НЖК б\у в упаковке,с СТО товарищ подогнал,надо попробовать.
Вобщем настройка двигла,как в принципе всего остального, продолжается,не нравится как он работает,хоть и ровно.Времени не хватает.
  В 13.05.2016 в 06:31, emigrant-l сказал:
Показать
розібрані сток провода
