@GigaNTes вот и я тебе о том. Мне тоже весь механизм меняди, но включение было нормальным с самого момента ремонта.
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
9 часов назад, GigaNTes сказал:
Не знаю точно, но думаю, что пружинка в крышке фиксатора. Мне механизм выбора меняли полностью
ну так тем более пусть разбираются с проблемой, если еще пол коробки поменяли прицепом
В 27.07.2016 в 10:47, Atom.DP сказал:
Спасибо за идеи. Я уже созвонился с ними. На следующее неделе возвращаю им машину
  • 1 месяц спустя...
Приветствую форумчане!
Задам и свой вопрос в теме о КПП.
Перестал работать спидометр, путем проверок было установлено, что нужно заменить привод тросика (или как он правильно называется?). Вынул старый, посчитал количество зубьев, купил такой же. Масло слил полностью, так как заодно менял сальники приводов и масло тоже купил новое. Поменял сальники, через отверстие для привода спидометра залил масло (ровно 3л.), вставил закрутил собрал, спидометр работает ! Ура!
Но, начинаю замечать пятнышко масла, то там постояв, то там. Заезжаю на яму, КПП в масле, сальники сухие (!!!), мокрый аж по колпачек тросика новый привод! И масло течет через верх! Что можно с этим сделать? Или само перестанет?
Всем заранее спасибо за советы.
Само собой врядли перестанет.  Там в корпусе, в котором стоит привод спидометра, должно стоять уплотнительное кольцо. Оно там есть? И в каком оно состоянии?
4 часа назад, amigo86 сказал:
Само не перестанет течь, верно подмечено. Там даже 2 колечка, одно сверху натягивается на корпус привода спидометра  и одно вставляется сверху в этот самый корпус. У меня текло пока не поменял оба, пробовал герметик но он там не поможет.
И еще, кпп какая? Если 5-ст то 3 литра мало.
17 часов назад, amigo86 сказал:
Да, да подивись кришечку що прижимає привід спідометра.
Я в себе, де показано червоною стрілкою, то садив на герметик, а де синя стрілка, то вирізав кусочок (кільце) шланги резинової і вставив замість заводської резиночки. Вже майже 2 роки сухо.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
КПП 4ст.
Резинка (красная стрелка) есть, состояние хз...
Резинка (синяя стрелка), даже не помню есть ли она вообще...
Вобщем ясно какие резинки под замену.
Всем спасибо большое за подсказки!
