6 часов назад, evgeniy33 сказал:
та как можно хоть коробку брать или забыть?
забудь!
там выкинуть прийдется 75%
общался по поводу двигла и коробки,будут сдавать на металолом может взять по цене лома,потом опять же здать  на метал можно,что скажете?
Лучше купить запчасти которые нужны и перебрать что нужно, так будет дешевле. Известная  фраза, "Кроилово, ведет к попаданию". Тут та же история.
так я практически ни на что не попадаю,возьму металоломом поиграюсь не получится сдам на металолом,я коробку не буду перебирать поставлю если нормальная буду кататься нет,на металолом, и с мотором тоже так,разобрал,посмотрел,попробовал и т.д.
20 часов назад, evgeniy33 сказал:
Якщо при пожежі сплавився карбюратор, то можливо могли і поплавитись сипаратори ігольчатих підшипників в КПП, плюс сальніки. Якщо ти її не розбереш, а поставиш зразу, то може бути, що потім прийдеться знімати назад.
Бортовий журнал
спасибо за подсказку! буду разбирать смотреть... это всё летом будет так что жду ещё советов
1 час назад, evgeniy33 сказал:
Не флуд, але на літо металолом дешевшає:pardon:
Бортовий журнал
2 часа назад, evgeniy33 сказал:
А как без разборки сгоревшую Кпп ставить-горя только наделать рукам и не только.Полюбому вскрыть,посмотреть,что надо поменять.
