//DNS//
продам головку 21083
В теме 9 сообщений
возвращаю машину в сток, поэтому продаю 083 головку.
из плюсов: стоят новые клапаны АМП на впуске, свежие колпачки, притертые клапаны, посверлены тонким сверлом колодцы для маслоподачи к стаканчикам и увеличені слегка каналы
из минусов: нет крішки, маслоканал не втулен, -1,5 мм с плоскости(делалась под газ)
думаю камеры увеличить по объему не проблема, особенно если доработать камеру по форме.
ценник 2000 грн, находится в Харькове
О6З 9Ч7 6! 5!
Поделиться сообщением
Почему прокладка стоит 2108 ?
потому что низ у меня 1300
Что еще нужно для того, чтобы поставить ее на мой блок 1500? Какая степень выйдет примерно? Катаю тоже на газу.
нужно будет поставить штифт на р-вал если у тебя инжектор и фазированный впрыск, отрегулировать клапаны, откатать прошивку.
без прошивки скорее всего положительного результата не видать, да и детонация на бензине будет.
какая степень будет не скажу, надо пролить и посчитать с учетом твоего объема.
Изменено пользователем //DNS//
минус 1.5мм это много. я когда то не то 2,0мм не то 2.2 снял с головы 1.3 мотора. для газа. компрессия 15 стала. на газе детонация появилась. пришлось  2 прокладки под  ГБЦ  потом ставить.
кому под тюнинг, сделать уши вокруг впускного и степень станет как раз для бензина.
за 1800 забирайте.
машина продана, головка осталась. 1700
еще
есть алюминиевый коллектор с ресивером
есть коллектор выпуск карб и инж
 Кому интересно на своей ГБЦ снял -0,8мм и КС стала 20см.куб изначально была 23см.куб
У автора должна быть 17-18см.куб а далее в калькуляторе щитаем
