49 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Да, літні легкосплавні диски мають ЦО-59мм.
Идеально 58,6. Размер ступицы ВАЗ 2108 - 2110 58,5. Я на 2108 ставил 07 колпаки на штампы. Заходили туго но диски центрировались идеально. Так,что хуже не будет однозначно если, конечно, на проблемном диске расточка сделана ровно по кругу.
При спокойной езде можно не заморачиваться с проставочними кольцами. Перезимуешь и так.
Изменено пользователем Nikolja
  • Ответов 47
11 час назад, ВОВ@Н сказал:
17 часов назад, Nikolja сказал:
Да и 2110 тоже. У них ЦО одинаковые.
Ось який зазор получається.
навіть не знаю чи  ступинчастий ковпачок 2107 допоможе.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
22 минуты назад, ВОВ@Н сказал:
Нет. С таким зазором не поможет.
6 минут назад, Nikolja сказал:
А якщо взяти 2 або 3 ковпачки 2107, зрізати з них верхні частини і вставити один в один, вийде типу піраміди, а потім диском прижати до ступиці за допомогою болтів.
Бортовий журнал
10 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Это будет настоящий колхоз. Не заморачивайся. Ездь так, как есть.
19 минут назад, Nikolja сказал:
Да. Тут только замена дисков или так и кататься.
18 часов назад, ВОВ@Н сказал:
От за пару років помітив, що передні шини зношуються більше по краях (можливо від того що вони повертаються вілво-вправо)
я б еще развал глянул бы.
In Bass We Trust
15 минут назад, Emissions сказал:
Розвал робив весною, то все нормально, машину нікуди не тягне ні на літній ні на зимній резині.
Ось схематично як виглядають колеса
можливо передні зношуються більше по боках бо вони виконують роль повертаючих коліс. Бо якби розвал був неправильний, то б зношувалось з одної сторони,  а так обидва колеса зношуються однаково.
Бортовий журнал
10 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Так и должно быть.
4 минуты назад, Nikolja сказал:
Так и должно быть.
Тобто так і повинно бути?. У мене боковини літніх передніх коліс майже лисі, а середина ще має трохи протектора. Хіба так повинно бути?
Бортовий журнал
