2 часа назад, dok-2 сказал:
Нет там ничего сложного.При регулировке клапанов зазоры ставим верхние(0.25 и 0.4).Регулировка раз в 10 тыс. или раньше,если есть пропуски на холостых(слушать у выхлопной).Еще один признак необходимости регулировки клапанов,ухудшившийся пуск на газу.
Клапана уже посмотрели-зазоры на месте.А вот поливая водой коллектора,двигатель чуть не заглох.
Вот и все дела,меняем прокладки-едем и радуемся:yahoo:
33 минуты назад, Volf сказал:
А можна більш детально про цей метод діагностики. не можу "вкурити" як поливанням водою можна щось зрозуміти про прокладку колектора.:blush:
25 минут назад, emigrant-l сказал:
Просто,при снятой кастрюли лучше поливать.Просто сверху поливаешь область прокладок водой-если у двигателя обороты падают,значит есть подсос воздуха.Тоже самое дальше можно проделать с подошвой карба.Где-то читал,некоторые поливают стыки типа растворителем-обороты наоборот повышается должны при подсосе воздуха,но считаю это напрасная и опасная трата денег.
  • Upvote 1
8 часов назад, Volf сказал:
лучше регулировать типа при каждой замене масла
Когда была 2108 так и делал. И свечи перед зимой менял.
4 часа назад, Volf сказал:
Водой опаснее. Лучше всего ВД-кой.
1 час назад, Nikolja сказал:
А чого водою опасніше???
Бортовий журнал
28 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Если перестараться или делать не аккуратно то и до гидроудара не далеко. Это, конечно крайность, но береженого Бог бережет.
А, це при умові, якщо воду в карб налити, то да може бути гідроудар.
 Я брав 20 гр шприц з голкою, і водою пропшикував у місцях прокладок. Воно під тиском навіть краще виходить.
Бортовий журнал
3 минуты назад, Nikolja сказал:
Якщо "поливати" двигун водою...
Це для маньяків.
Бортовий журнал
3 часа назад, Nikolja сказал:
Я очистителем карба (абро) проверял.
