Внутренняя нарезка есть в подавляющей части направляющих разных типов автомобилей.
А вращаться клапану или нет , зависит от от сухариков.В ПП моделах , Ауди - сом способ фиксации сухариков на ножке  клапана , допускает этот момент.
На Москвичах , Запорожцах , Зил , Газ - нет.
  • Ответов 33
Где б точно узнать прочитать для чего точно эта нарезка и почему по разному выполнена? Тогда б шил насколько критична ситуация?
2 часа назад, Alexandr972 сказал:
В интернете.Я знаю только,что когда их садят,потом развертками если надо проходят(навряд ли там остается нарезка) и это было всегда.
5 часов назад, w-126 сказал:
Ах да:o_bozhe:,сухари еще есть.
38 минут назад, Volf сказал:
В интернете.Я знаю только,что когда их садят,потом развертками если надо проходят(навряд ли там остается нарезка) и это было всегда.:o_bozhe:
Не могу и в интернете пока найти. Там нарезка глубокая, а при развертывании снятие идёт в сотках
14 часа назад, Alexandr972 сказал:
Я вот перечитал первый пост и не понял в чем проблема-в том что впуск-выпуск разные направляйки?
3 часа назад, Volf сказал:
В том что перепутал спуск и выпуск направляйки точнее вперемешку забивал. И теперь впускные сидят в выпускных гнездах
в впускных направляющих нарезка на всю длину, в выпускных до половины (от сальника до середины). сальник хитрая штука. он как бы и держать должен и сам смазывается в месте контакта маслом. даже в помпе сальник смазывается тосолом, который он не должен пропускать :).
моё мнение, что просто раньше умрут направляющие на выпуске, если они для впускных клапанов. я бы лично уже ничего не делал, так как выбить их со своих мест и поставить правильно не получиться, нужно ставить новые. так просто подождать когда эти умрут, тогда и переделать.
Изменено пользователем zxc123x
Да, так и сделаю. Там что одни направляющие поменять что гбц отремонтировать объём работ тот же. Клапана все равно притерать.
Расстроился что собирал все как для себя и надолго. А тут такое теперь думай сколько оно проедит .....!?????????
34 минуты назад, Alexandr972 сказал:
Тысяч 50 пройдет, - Не парься ты так сильно!
2 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
То есть ещё сорок осталось. Клапана при замене направляющих тоже меняются или можно второй раз притерать?
Потом как то распознать на начальном этапе надо что капец направляющим? Пока маслом все на закоксовало и кольца не залегли? Так же ?
