Всем доброго времени суток!
Собираю мотор, нужны советы.
Имеем дрыгатель 1300 с не так давно откапиталеной ГБЦ (21081), около 10к. Блок уже в размере  76,8, выработка большая. Низ пробежал 250-300к без К/Р.
По случаю приобрел новый блок 21083 (как оказалось 2112) с поршневой кострома (не той ремонтной группы).
Хочу собрать блок и накрыть его своей головой от 1300.
Коленвал прошлифован в 0.25 по кругу и отдан с маховиком, корзиной и передним шкивом на динамическую балансировку.
Так же по случаю приобретены шатуны под фиксированный палец и кольца Mahlе с наборным маслосъемным.
1. Какие посоветуете поршни 21083, какого производителя?
2. Как себя ведут колечки  Mahlе, есть опыт их эксплуатации?
3. Как изменится СЖ с конфигом верх 2108, низ 21083?
4. Загнет ли клапана при обрыве ремня ГРМ на таком конфиге?
5. Как мне правильно подобрать поршни по группе, внизу блока выбито 2 цилиндра группы В и 2 цилиндра группы С.
Спасибо за активность!
1 час назад, maxsinner82 сказал:
Так собирай "шеснарик".
У мене низ 21083, а голова 2108. Збирав не я, так купив. Ремня не рвало, але ремінь злітав, коли витягло шпильку на ролику. Клапана не погнуло,
Бортовий журнал
10 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Дякую за досвід.
17 часов назад, maxsinner82 сказал:
оставь 2110 шатуны (под плавающий) и поставь поршни 2110 (8 кл)
1. ТДМК или ВАЗ
2. если оригинал - отлично
3. если блок не торцован, то +- так же. для точных данных надо мерить недоход поршня и обьем камеры твоей гбц.
еще можно поиграться с прокладкой (металл приора \ гранта, сток 083)
4. нет
5. никак. промерять блок (гильзу на элипс, выработку) - а от туда уже подбирать
а вообще лучше обновить хон и поставить группу Е
