Доброго всем вечера, при замене барабанов и колодок, была обнаружена трещина в задней балке, вертикально, как раз почти напротив где тормозной шланг прокручивается к тормозной трубке, вот и думаю варить или покупать новую, грузы не вожу, авто куплено 6 лет назад стоит прицепное, может так и было, что форумчане посоветуете?
2 минуты назад, kostyan78 сказал:
если грамотно заварить, то немного походит
но в целом менять, т.к. балка - она постоянно "играет" как пружинка, и рано или поздно в том месте репнет
Какой варить на наших дорогах менять однозначно!!! Не дай бог гдето среди дороги колесо уйдет потом два раза пожелеешь.
При тщательном осмотре, выяснилось что балку уже подваривали, снаружи где-то 1,5 см,  отвратительный сварочный шов, внутри не варили там мешает шланг и трубка тормозная, буду однозначно менять, предлагают два варианта с 2108, 2109 и с 2170 какая- то усиленная, что брать разница 200грн в цене?
Я варил балку знакомому,на трубе что ближе к колесу,сначала вырезал гниль,примерно 3 на 7 см,вварил латку встык,а потом это всё еще сверху накрыл латкой поболее и обварил,и ничего,полгода уже ездит и ничего не рвёт.
15 часов назад, kostyan78 сказал:
она не усиленная, а с торсионом (типа встроенный стабилизатор)
бери любую, но только автоваз (не самара и тд)
В 24.04.2018 в 10:42, Danila.Yrchenko сказал:
Подскажите, недавно нашел усилитель задней балки, есть смысл от этой приблуды?
Да, есть.
стабілізатор чи усілітель? Якщо по стабілізаторі то ось стабилизатор на заднюю балку ВАЗ 2108 - Ремонт и обслуживание автомобилей - Самый Автоспортивный портал. Клуб 2108. Новости автоспорта.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
