Volf Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Добрый день!Собственно уходит антифриз не понятно куда-где-то на 1000 км от верхней метки уходит 5мм.Пока не промыл систему доливал незадумываясь-бачек был треснутый и из под крышки немного подтекал-поменял,все течи поустранял-вакуум недавно менял там все сухо,залил антифриз Хепу-стало жалко доливать не задумываясь. Тревожит собственно не то что доливать надо,а не уходит ли он через прокладку и сколько долго может такое длится пока не пробьет полностью?Масло на щупе и под крышкой в идеале. Мотор 1.6 16кл.
Atom.DP Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 на свечах нет налета ? в салоне под ковриками смотрел ? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Volf Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Только что, Atom.DP сказал: на свечах нет налета ? в салоне под ковриками смотрел ? Так в салон откуда попадет?Свечи гляну.
Mustang-1991 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) 23 минуты назад, Volf сказал: Добрый день!Собственно уходит антифриз не понятно куда-где-то на 1000 км от верхней метки уходит 5мм.Пока не промыл систему доливал незадумываясь-бачек был треснутый и из под крышки немного подтекал-поменял,все течи поустранял-вакуум недавно менял там все сухо,залил антифриз Хепу-стало жалко доливать не задумываясь. Тревожит собственно не то что доливать надо,а не уходит ли он через прокладку и сколько долго может такое длится пока не пробьет полностью?Масло на щупе и под крышкой в идеале. Мотор 1.6 16кл. Тут либо прокладка либо где-то на соединениях уходит, а там не всегда легко найти. Есть множество западнянных мест, где тяжело найти подтек. 4 минуты назад, Volf сказал: Так в салон откуда попадет?Свечи гляну. С печки, это чуть ли не основное противное местечко. Да, там нет геморного краника печки, как у зубильного семейства, но радиатор печки все равно в салоне, ну и патрубки к нему же тоже какие то идут. Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
Volf Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 7 минут назад, Mustang-1991 сказал: Тут либо прокладка либо где-то на соединениях уходит, а там не всегда легко найти. Есть множество западнянных мест, где тяжело найти подтек. С печки, это чуть ли не основное противное местечко. Да, там нет геморного краника печки, как у зубильного семейства, но радиатор печки все равно в салоне, ну и патрубки к нему же тоже какие то идут. Печка снаружи под капотом,когда вакуум менял смотрел-все сухо.
Emissions Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 2 часа назад, Mustang-1991 сказал: но радиатор печки все равно в салоне, ну и патрубки к нему же тоже какие то идут. насколько мне помнится, в десятке там ниша, и если печка потечет, то в салон ничего не попадет, поправьте если не прав 1 In Bass We Trust
kostyan78 Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Если бы в салон тепло то был бы запах, стекло лобовое не покрывается пленкой жирной? Может сама печка микротрещины быть
Volf Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 Заезжал к специалистам по другому вопросу, спросил за тосол-сказал что в движок лезть еще не придется,что радует.Завтра поеду гранаты менять(думал сам поменяю,но цена вопроса обрадовала-нахолери я сам буду мерзнуть),заодно заглянем к свечам. Хреново зимой на улице ремонтироватся.
Emissions Опубликовано 26 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 (изменено) 2 минуты назад, Volf сказал: Хреново зимой на улице ремонтироватся. ага, я это прочувствовал на этих выходных, когда помпу менял Изменено 26 ноября, 2018 пользователем Emissions In Bass We Trust
Volf Опубликовано 26 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2018 1 минуту назад, kostyan78 сказал: Если бы в салон тепло то был бы запах, стекло лобовое не покрывается пленкой жирной? Может сама печка микротрещины быть Да вот днем завел,прогрел,включил печку-вроде что-то дунуло и перестало моментом похожее на запах тосола когда он на коллектор попадает-но тут после всего и галюны уже могут пойти. Надо разобрать низ в салоне посмотреть-по идее,если радиатор подтекает,жидкость при включенном вентиляторе будет в салон гнать или как? 5 минут назад, Emissions сказал: ага, я это прочувствовал на этих выходных, когда помпу менял Да я как-то вакуум поменял без проблем-дом частный,пошел в дом-погрелся,нормально.А сейчас мокрый снег,вышел-капот открыл,посмотрел и закрыл
