Nikolja 71 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 1 минуту назад, ВОВ@Н сказал: То може зробити просто масу кращу грубшим проводом? Щоб вистачало і на ДУТ і на бензонасос. Делать нужно все по порядку, как я писал выше. И не спеша. Качественно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 (изменено) Виймав запобіжник бензонасоса і їхав на газу, стрілка всеодно падає. Значить бензонасос ні при чому. 7 минут назад, ВОВ@Н сказал: Кидав провід з мінуса АКБ на колодку колби, від'єднавши штатний провід маси біля ручника, толку ноль. А як тільки котитися з увімкнутим запаленням все показує добре Изменено 23 марта, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 1 час назад, ВОВ@Н сказал: А як тільки котитися з увімкнутим запаленням все показує добре Значит в проблеме принимает участие или система зажигания и топливоподачи (газовые форсунки) , или генератор. Генератор давно проверял? Сколько на выходе гены и на клеммах АКБ? Все проблемы в электрооборудовании начинаются с плохих масс. При этом другие приборы могут правильно показывать. Приведи в порядок все массы и проверь гену. Только после этого переходим к следующему пункту. Электроника "оккультная" наука. В ней все взаимосвязано. Ну и как самое оккультное предположение - свечи с резисторами стоят? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 да блин я бы оставил как есть, ибо очень похоже что это штатная работа катался на батиной, стояла под горку, минуты 3 еду, а бак все горит, заглушил\дал зажигание, не горит, и поехал дальше скорей всего при запуске приборки она показывает значения сразу которые дает ДУТ, а вот уже потом она ну очень медленно\плавно меняет показания, это для того что бы стрелка судорожно не бегала In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) 8 часов назад, Nikolja сказал: Значит в проблеме принимает участие или система зажигания и топливоподачи (газовые форсунки) , или генератор. Генератор давно проверял? Сколько на выходе гены и на клеммах АКБ? Все проблемы в электрооборудовании начинаются с плохих масс. При этом другие приборы могут правильно показывать. Приведи в порядок все массы и проверь гену. Только после этого переходим к следующему пункту. Электроника "оккультная" наука. В ней все взаимосвязано. Ну и как самое оккультное предположение - свечи с резисторами стоят? Знімав вчора ремінь з генератора, щоб він не крутився. Результату не дало. Сьогодні заміряв напругу. Прямо на генераторі 14.9 на АКБ 14.8 Це машина прогріта була десь градусів 75 7 часов назад, Emissions сказал: да блин я бы оставил как есть, ибо очень похоже что это штатная работа катался на батиной, стояла под горку, минуты 3 еду, а бак все горит, заглушил\дал зажигание, не горит, и поехал дальше скорей всего при запуске приборки она показывает значения сразу которые дает ДУТ, а вот уже потом она ну очень медленно\плавно меняет показания, это для того что бы стрелка судорожно не бегала Стрілка і не бігає, вона протягом кількох кілометрів з першої білої поділки може впасти на середину червоної, а це вже світить лампа. І якщо як ти кажеш під гору вона може бути на нулі, то під час руху вона не підіймається взагалі Ставати через кожні пару десяток квлометрів не вихід, а не контролювати тоже лажа, а вдруге бенз тікає. Изменено 24 марта, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 26 минут назад, ВОВ@Н сказал: Знімав вчора ремінь з генератора, щоб він не крутився. Результату не дало. Делай качественно массы. В любом случае лишним не будет. Массу двигателя убери с головы на крепеж стартера. Кинь дополнительную массу с головы на кузов (что-бы все по Фен-Шую). Дальше будем посмотреть. 8 часов назад, Emissions сказал: ибо очень похоже что это штатная работа Нет это реальный глюк. Да, еще полезная вещь - дополнительная масса от "-" АКБ на консоль крепления ЭБУ (не на корпус). Когда все потребители будут запитаны правильно, глядишь и глюк пройдет. При условии, что все будет качественно зачищено, протянуто и пропаяно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) 1 час назад, Nikolja сказал: Да, еще полезная вещь - дополнительная масса от "-" АКБ на консоль крепления ЭБУ (не на корпус). Про це тоже думав. Дякую 1 час назад, Nikolja сказал: Массу двигателя убери с головы на крепеж стартера. Кинь дополнительную массу с головы на кузов (что-бы все по Фен-Шую). Дальше будем посмотреть. Доп масу кинути з голови на кузов, а з АКБ на кузов залишити? В мене маса на кузов (біля АКБ) іде тонкий провід. Один штатний грубий провід іде на ГБЦ, інший тонший, якись саморобний обмотаний ізолентою - тоже на ГБЦ і прикручені обидва до шпильки біля термостата. Изменено 24 марта, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 3 часа назад, Nikolja сказал: Нет это реальный глюк. какой глюк? машина с салона 2005 года, всегда так было In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) 41 минуту назад, Emissions сказал: какой глюк? машина с салона 2005 года, всегда так было Читав на Драйві, там тоже в багатьох така проблема і авто нові були І якби ж вона падала і підіймалася тоще пів біди,а так вона тільки падає постійно Изменено 24 марта, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 24 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 38 минут назад, Emissions сказал: какой глюк? машина с салона 2005 года, всегда так было Глюк с завода. Скорее всего плохие массы (недотяг, посадка на покрашенные не зачищенные места на кузове). 3 часа назад, ВОВ@Н сказал: Доп масу кинути з голови на кузов, а з АКБ на кузов залишити? Да только на кузов от АКБ кинь большего сечения. 3 часа назад, ВОВ@Н сказал: Один штатний грубий провід іде на ГБЦ Перекинь на шпильку стартера. 3 часа назад, ВОВ@Н сказал: якись саморобний обмотаний ізолентою - тоже на ГБЦ і прикручені обидва до шпильки біля термостата. Убери и кинь медную шину со шпильки термоса на одну из шпилек коробки. 3 часа назад, ВОВ@Н сказал: Про це тоже думав Не думай, а делай. В начале безпроблемные качественные массы, а потом все остальное. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
