6 минут назад, ВОВ@Н сказал:
А куди потім той провід розовий йде - прамо в приборку? Чи є ще десь колодка (з'єднаня)?
У меня в приборку, но у меня приоровская (одно окно с БК). По идее у тебя тоже самое должно быть. Нужно схему найти.
  • Ответов 114
3 часа назад, Nikolja сказал:
Підключив старий ДУТ окремо від баку, якщо в ручну піднімати або опускати поплавок, то стрілка реагує на найменший рух.
Бортовий журнал
14 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Если реагирует адекватно то ты сам ответил на свой вопрос. Снимай по новой ДУТ, пропаивай разъемы. И обрати внимание на свободу перемещения рычага поплавка. Проблема внутри бака.
Сьогодні вже навіть відєднував датчик скорості, бо на Драйві читав, що може теж впливати на показання кількості палива. Від'єднання датчика скорості не помогло. Розібрав торпеду, виняв прибори, підключив провід на пряму від ДУТа, все те саме, стрілка опускається всеодно. Я вже не знаю куди дивитись.
Бортовий журнал
Хіба брати в когось колбу з робочим 100% ДУТом і ставити собі, щоб виключити питання проводки чи приборки
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
48 минут назад, ВОВ@Н сказал:
Оно уже несколько раз подряд исключено. Рой внутри колбы. Щепетильно и тщательно.
18 часов назад, Nikolja сказал:
Я вже не знаю де рити. Купувати ще один ДУТ.
Бортовий журнал
Володь, привет.
Осмотри внимательно саму колбу и всю проводку в колбе, скорее всего при сборке провода к чему-то касаются и соответственно меняеться показатель на приборной доске.
И проверь поплавок как он ведёт себя в жидкости, возможно подвисает на самой плате.
Либо снеми поплавок со старого датчика и поставь на новый, возможно проблема в покрытии контактов или идёт сильное намагничивание и показатель падает, при отключении зажигания происходит размагничивание и стрелка показует правильные показатели.
9 минут назад, Zampolit сказал:
Володь, привет.
Привіт.
Провода там трохи заплутані, але вони торкаються пластмасових частин чи трубоктбензонасосу.
Відєднував бензонасос і погружав колбу в обрізану каністру з бензином ( імітував бак) піднімав її опускав і стрілка реагувала на всі мої дії.
Проблема в тому, що новий, що старий датчик ведуть себе абсолютно однаково.
Бортовий журнал
Тогда где-то есть кз, оно и даёт не правильные показания, просадка напряжения, без массы обычно показатели ростут в верх, в данной ситуации имеется проблема с электромагнитным полем, нужно убрать статику.
Снимай колбу и прозвони все провода, что бы исключить утечку напряжения в нутри самого узла.
