ВОВ@Н 209 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 12 минут назад, Zampolit сказал: Тогда где-то есть кз, оно и даёт не правильные показания, просадка напряжения, без массы обычно показатели ростут в верх, в данной ситуации имеется проблема с электромагнитным полем, нужно убрать статику. Снимай колбу и прозвони все провода, что бы исключить утечку напряжения в нутри самого узла. Я не особо сильний в електриці. Що саме я маю зробити. Як я маю виявити падіння напруги? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zampolit 16 Опубликовано 20 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Мультиметр есть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 (изменено) 6 минут назад, Zampolit сказал: Мультиметр есть? Да. На колбу йде три провода: чорний - маса, сірий - бензонасос, розовий - стрілка. Стрілка то вже виходящий, а який із них виходящий, тобто плюс? Чи він іде через сірий провід - бензонасоса? Изменено 20 марта, 2021 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 21 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 Провів експеримент, якщо котитися з гори, і ввімкнути запалення, то стрілка показує як потрібно, до того ж коли робити маневри вліво-вправо, то стрілка реагує нормально-підіймається і опускається (бо бензин по баку переміщається), і до того ж реакція стрілки жвава. Тільки варто запустити мотор, щоб почав качати бензонасос - стрілка затерпає в якомусь певному положенні і починає поступово падати. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 В 21.03.2021 в 19:31, ВОВ@Н сказал: Тільки варто запустити мотор, щоб почав качати бензонасос - стрілка затерпає в якомусь певному положенні і починає поступово падати. Вероятнее всего просадка идет по массе. Копай в этом направлении. Зачищай все и где можно пропаивай. Возле сидения обжимку провода массы обязательно пропаяй. Или вообще кинь новый массовый провод. От АКБ к кузову проверь массу (зачисти все и пропаяй). Я в том месте кинул новую большим сечением. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 20 минут назад, Nikolja сказал: Вероятнее всего просадка идет по массе. Копай в этом направлении. Зачищай все и где можно пропаивай. Возле сидения обжимку провода массы обязательно пропаяй. Или вообще кинь новый массовый провод. От АКБ к кузову проверь массу (зачисти все и пропаяй). Я в том месте кинул новую большим сечением. Я кидав напряму провід з мінусової клеми АКБ на роз'єм який знаходиться біля колби, результату ніякого, правда, я не відєднував штатний провід під час експеремента. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 2 минуты назад, ВОВ@Н сказал: Я кидав напряму провід Возможно был плохой контакт. Начинай с массы возле АКБ (лучше кинь новую) и по порядку все зачищай и пропаивай. У меня больше вариантов нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 14 минут назад, Nikolja сказал: Возможно был плохой контакт. Начинай с массы возле АКБ (лучше кинь новую) и по порядку все зачищай и пропаивай. У меня больше вариантов нет. Спробую ще раз, за одно відєднаю штатну масу, що біля ручника. Ще думаю спробувати завести, і коли буде працювати на газу, виняти запобіжник з бензонасоса і проїхатись глянувши що буде. Може бензонасос дає якісь наводки. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikolja 71 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 1 час назад, ВОВ@Н сказал: Може бензонасос дає якісь наводки. Вряд ли. Скорее всего на себя сильно тянет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 8 минут назад, Nikolja сказал: Вряд ли. Скорее всего на себя сильно тянет. То може зробити просто масу кращу грубшим проводом? Щоб вистачало і на ДУТ і на бензонасос. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
