4 часа назад, feshuk_yuriy сказал:
Дима!
Зачистую, в теле оси якоря (со стороны гайки шкива) есть отверстие под шестигранник, именно для стопорения якоря при откручивании гайки шкива.
Но для этого нужна спец головка для этой гайки, через которую пройдёт шестигранник для стопорения якоря.
Как-то так!
Шестигранник то на старых и то на тех где вал 15 мм ... пневмогайковерт откручивает на ура даже синию стоп резьбу ...
с ув. Kriket
  • Ответов 940
1 час назад, kriket сказал:
Да это всем понятно, что гайковерт силён или можно ричаг просто по длинее взять и сорвать...
У автора был конкретный вопрос - Как застопорить якорь, в момент срывание этой гайки!
  • Like 1
16 минут назад, feshuk_yuriy сказал:
Да в том то и дело что никак ... и это показывает опыт .... вал на подшипниках и шкив конусный ... можно как писали выше за крыльчатку а потом якорь в мусорку ... можно старый ремень и в тиски и опять же шкив в ту же мусорку ... у меня лично было так ... да еще можно сорвать гайку (в смысле немного открутить) а потом будет прокручиваться шкив на валу и выше перечисленные варианты уже не прокатят ...
так что я указал самый проверенный вариант ... как то так ...
с ув. Kriket
  • 1 месяц спустя...
Новини за останній час.
Генератором помінявся з доплатою з турбоВітьком, який поки вже не турбо  :smile: Я йому свій 80А, а він мені 115А зі збільшеним шківом. Але поки ставити не пробував.
В моторі була залита вода, злив. Пробка туго закручувалась, взяв пасатижі щоб легше було, як результат вернув її. Довелось знімати радіатор, щоб висверлити її. Але тут крилась засада. Він не виймався ніяк. Треба було вентилятор від радіатора відкрутити. Але доступа для маніпуляцій обмаль було.
Псіханув, вирізав кусок панелі. Треба зробити перемичку, до якої ще має кріпитись корпус повітряного фільтра.
  • Like 2
  • 1 месяц спустя...
По трохи збираю салон.
Ледь не з  кожним болтиком  щоб закрутити треба :fuck:. Таке враження, що закладні вварюються +- 5мм. Щоб прикрутити кутники сидіннь довелось в 3х з 4х розширювати отвори, бо не співпадали.
2 часа назад, Dim.on-zt сказал:
Розбалували тебе іномарки)
ВАЗ 21099        Chevrolet Volt
6 минут назад, Atom.DP сказал:
Димон выезжай уже!
Ты пипец долго запрягаешь
Не сип мені сіль на цукор.
Зараз і нема за шо вже кудись їхати :( Поки на зебрі не біла полоса. Щось "жити по новому" поки не дуже виходить.  Шин нема, одягу нема. Січень взагалі "на сухарях" просидів. Поки з роботою не наладиться, не впевнений, що кудись я поїду. Хіба між фішками на стрітракінг якийсь...
1 час назад, Dim.on-zt сказал:
Ну тебе оптимально поехать трофей в Черкассах!
Там 4 этапа , все асфальт.
Одежда не нужна особо, шины пойдут любые.
Есть абонемент на 4 этапа сразу со скидкой, лицензия Фау в подарок
  • 1 месяц спустя...
Завів 8ку. Прогрів до 70град. З радіатора побачив пар. Придивився, між сотами кілька крапель тосолу :( Пздц. Це в морози антифриз примерз чи що? Трубки в Лузар спорт то тоненькі приплюснуті, не як в звичайних радіаторах. І що, тепер холодною зваркою замазувати? А в бойових умовах він не лопне тоді?
Покажіть хтось як алюмінієві "коврики" по фен-шую кріпити на підлогу?
Ще треба побачити правильний кронштейн для запаски і домкрата. Є в кого фотки?
Трохи потеплішає, буду братись далі до роботи, бо ці 2 місяці і не робив нічого більше.
  • Like 1
