TIHA Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Ещё не считал. Впечатление позитивные, я доволен результатом. До 2000-2500 (от факторов зависит) это атмосферный, а потом.... до 7000 и ограничитель. Не тянет, только когда на первой в букс после буста, нужно подлавливать.Как Шкода...Выпуск сам варил? Изменено 11 ноября, 2014 пользователем TIHA
АвтоМАЗаВаЗоХисТ Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 Коллектор так сказать боевой. Привода не цепляют турбу и все что над приводом навешано? А вообще такой себе волчек в овечке Only Dropped Must DIE! по всем вопросам: ICQ 331-137-342 C МЕЧТОЮ о годовом абонементе на Nurburgring))
IvanVK Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Как Шкода...Выпуск сам варил?95% работ сделано мной , и выпуск тоже, я только не лез в "мозги", некоторую настройку, и некоторые фрезерные роботыПривода не цепляют турбу и все что над приводом навешано?не, всё перемерял, всё там чётко получилось, но в притыкНу а теперь самое интересное чё по чём...Шланг саксофона - 30Шланг теплообменника - 70Шланг подачи тосола на Т- 40Вакуумные трубки -55Болт рестриктор -20Шланг на байпас -80Переходник маслоподачи -45Хомут 69 – 17Мед кольца -10Усиленные хомуты -216Тонкий маслофильтр -70Трубка болт теплообменника -150Фильтр -100Свечи -180Труба 60мм 45град -120Термобинт -300Трубы 50мм углы 90, 45, 60 – 460Байпас – 300Силикон – 900Форсунки 260сс – 600Насос 180л/ч - 200Армированый шланг маслоподачи, шнива тройник, трубки тосола, маслослив – 600Масло 10-W60 -630Турбина – 4460грн 550долНастройка – 1500Труба для коллектора -80Уголки для коллектора и выхлопа -150Разное – 1000ДТВ – 50Соленойд- тройник бустконтроллер -100Прокладки Т -250ДАД – 0Теплообменник – 0Гофра выхлопа – 220Омеднённые гайки – 50Фланци – 400Интеркуллер – 1200грн 150долИТОГО – 14633если что ещё найду то допишу Изменено 11 ноября, 2014 пользователем IvanVK
TIHA Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 95% работ сделано мной , и выпуск тоже, я только не лез в "мозги", некоторую настройку, и некоторые фрезерные роботыне, всё перемерял, всё там чётко получилось, но в притыкНу а теперь самое интересное чё по чём...Шланг саксофона - 30Шланг теплообменника - 70Шланг подачи тосола на Т- 40Вакуумные трубки -55Болт рестриктор -20Шланг на байпас -80Переходник маслоподачи -45Хомут 69 – 17Мед кольца -10Усиленные хомуты -216Тонкий маслофильтр -70Трубка болт теплообменника -150Фильтр -100Свечи -180Труба 60мм 45град -120Термобинт -300Трубы 50мм углы 90, 45, 60 – 460Байпас – 300Силикон – 900Форсунки 260сс – 600Насос 180л/ч - 200Армированый шланг маслоподачи, шнива тройник, трубки тосола, маслослив – 600Масло 10-W60 -630Турбина – 4800грн 600долНастройка – 1500Труба для коллектора -80Уголки для коллектора и выхлопа -150Разное – 1000ДТВ – 50Соленойд- тройник бустконтроллер -100Прокладки Т -250ДАД – 0Теплообменник – 0Гофра выхлопа – 220Омеднённые гайки – 50Фланци – 400Интеркуллер – 1200грн 120долИТОГО – 14993если что ещё найду то допишуНа какой курс переводить?
IvanVK Опубликовано 11 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) На какой курс переводить? в основном всё было приобретено в этом году когда по 12-13, кроме турбы и интеркуллера Изменено 11 ноября, 2014 пользователем IvanVK
IvanVK Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 разгоном назвать тяжело, я б назвал ускорением
Atom.DP Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 разгоном назвать тяжело, я б назвал ускорениемтак кпп как трамвай на 5й в космос улететь можно ставь 18й ряд + 3.9, будет бомба Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
IvanVK Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 так кпп как трамвай на 5й в космос улететь можно ставь 18й ряд + 3.9, будет бомба да родная 1я совсем коротка , и провал просто бешаный
Mustang-1991 Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 разгоном назвать тяжело, я б назвал ускорениемЗнаешь, как для именно комфортной машинки, то очень класно набирает. Очень ровно и предсказуемо. Ну и если равнять с моим стоком, то очень бодро! ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
TIHA Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 разгоном назвать тяжело, я б назвал ускорениемВибрации при ускорении есть?
