IvanVK Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Вибрации при ускорении есть?нет, а от чего должно быть?
TIHA Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 нет, а от чего должно быть?бывает от резкого ускорения...и прч.
Palchik Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 так кпп как трамвай на 5й в космос улететь можно ставь 18й ряд + 3.9, будет бомба Есть коробка
fatalJkE Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 Есть коробка не палимся 2108Club fatalJkE~ drive2.ru fatalJkE~ БЖшко Красная Turbo Бестия fatalJkE~ on VK <-- ~063 568 70 72 Виктор Сергеевич ~096 227 89 55 Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
shkrek Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 разгоном назвать тяжело, я б назвал ускорениемА что там в секундах? На первый взгяд так приор без турбы разгоняется, может ошибаюсь Бортовик итальянской восьмерки
IvanVK Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 По видео 10.5, 2я передача 7000об. ровно 100 выходит, нужно научится стартовать думаю в 9ть сек можно вложиться.
shkrek Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 По видео 10.5, 2я передача 7000об. ровно 100 выходит, нужно научится стартовать думаю в 9ть сек можно вложиться.Так понимаю еще отстраивать нужно, должно лучше поехать Бортовик итальянской восьмерки
IvanVK Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Так понимаю еще отстраивать нужно, должно лучше поехать Можно 1 бар надуть тада ваще жесть будет, но это уже на весну Изменено 12 ноября, 2014 пользователем IvanVK
IvanVK Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) сделал разборной маленький маслоуловитель, взял трубу 60мм, вырезал два круга, трубки 16мм, насверлил, сварил, покрасил, скрепил.крепление взял с карб катушки зажигания, на то же место он и станет.нужно найти трубки 16мм и можно устанавливать Изменено 16 ноября, 2014 пользователем IvanVK
ukr823f Опубликовано 16 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2014 Руки из очень правильного места растут! Работа очень зачётно выглядит! Бортовик - Мой "Амулет" Я на drive2.ru - http://www.drive2.ru/users/addelectronics/ Электроника для автомобилей
