ВОВ@Н 209 Опубликовано 11 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 Зажимал его до упора, крутил винт качества туда-сюда реакции ноль. А 1,5% ето по газоанализатору, а у меня его нету. Вот и кручу на слух. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belous24@inbox.ru 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 У меня другая проблема... Выставил зажигание по меткам, как в умной книжке, даже двигатель запустил... Так теперь другая проблема: двигатель соглашается работать только при полностью выкрученном винте количества топлива. На винт качества ноль внимания, а ЭМК как лишний-без него обороты устойчивее даже.... Что делать? Мужики, может, кто подскажет? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDERson 0 Опубликовано 16 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Мужики помогите чуток что то я совсем запутался. Машина ВАЗ 2108 карб. Сегодня тащил буксиром знакомого, двигатель изрядно напрягался так как тащил постоянно в гору. Потом поехал с этим же другом ему за запчастями, тут та все и началось сначала обороты просто прыгали в диапазоне 250 об., а потом когда ехали обратно вообще перестали держать и двиг. начал глохнуть (заглохла - завел - чих пых 1-2 сек и глохнет). носик жиклера который от эппх мне знакомый мужик уже давно отломал, а вот что именно случилось ума не прилажу. Помогите добрым советом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 16 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 я после хорошей заправки за день на карбе раза три всё разбирал, продувал и собирал назад. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 16 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Зажимал его до упора, крутил винт качества туда-сюда реакции ноль. А 1,5% ето по газоанализатору, а у меня его нету. Вот и кручу на слух.провір підсоси воздуху. якщо гуляє стрілка економайзера і мотор після скидання газу хоче глохнути то похоже на підсос.підсос шукай всюда вакуум тормозів (можеш взагалі шланг зняти і заглушити на ХХ), трамбльора, стики карба і колектора, колектора і гбц і всі решта штуцера включно з клапаном хх. з допомогою банки карбклінера якщо підсос є - то ти його найдеш. пшикай і слухай роботу мотора - якщо міняється робота значить там є підсос. і його треба обовязково ліквідувати. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 17 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2010 Набирал в медшприц бензин и брыскал по всему карбу, так начала подгазовывать там где ось 2 камеры, под стопорной шайбой со стороны трамплёра. И не плотно сидит загнутая тонкая трубочка которая идёт от клапаной крышки до карба. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDERson 0 Опубликовано 18 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 Мужики ну подскажите в каком направлении в карбе хоть ковыряться? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
links 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 1. Проверьте ПРОКЛАДКУ клапана ХХ 2. Проверьте работу при СНЯТОМ клапане - бывает через 3-4 клика его клинит и он остается втянутым. Актуально для "новых" клапанов. (я 3шт. в магазине перепроверил - все такие.) 3. Жиклер оставить лучше со старого. Новый может тоже подклинивать. По этому вопросу существует два мнения. Одно неправильное, а другое мое. Как бы это доказать... или это и так очевидно? Желающие отвечать досрочно могут записаться на кафедре и обвести свою фамилию в черную рамку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1ozmaster 0 Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Мужики помогите чуток что то я совсем запутался. Машина ВАЗ 2108 карб. Сегодня тащил буксиром знакомого, двигатель изрядно напрягался так как тащил постоянно в гору. Потом поехал с этим же другом ему за запчастями, тут та все и началось сначала обороты просто прыгали в диапазоне 250 об., а потом когда ехали обратно вообще перестали держать и двиг. начал глохнуть (заглохла - завел - чих пых 1-2 сек и глохнет). носик жиклера который от эппх мне знакомый мужик уже давно отломал, а вот что именно случилось ума не прилажу. Помогите добрым советом.Чих пых всмысли зачихала или попыталась завестись, если зачихала то дело скоре всего в зажигании Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yu-rec 0 Опубликовано 6 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Привет, у меня 2109(карб.1300)стал пропадает ХХ,раньше не было такого, продувал два жиклёра которые глубоко там сидят,вроде проходит, но потом опять появляется, поезжу и снова нормально.проверил ЭПХХ, поменял провода как бы так все нормально ну проблема не отходит.спс за ранее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
