vovoshka 0 Опубликовано 6 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 что может быть, если щетки лобового стекла двигаются очень медленно...?1) плохой контакт2) релюшка3) мб там что-то замерзло...4) вашы варианты...? Как давно юзаются? Была тоже проблема с задним дворником. Вообще, включаю - он дойдет до середины - остановится - подождет - и пойдет дальше, и так через каждые 3 сек. Я на базар, уже новый брать. Мне посоветовали разобрать и почистить коллектор, ну + щетки посмотреть. Так и сделал. Вскрыл, повыгребал говно в щелях коллектора (это то место о которое труться щетки) акуратно чем-то тонким и поставил на место. САМОЛЕТ. Не знаю как в переднем, а в заднем дворнике есть, так сказать, предохранитель-ограничитель. Если ток, потребляемый моторчиком, больше допустимого, он(предохранитель) отключает моторчик, потом через 3-4 сек включается, и т.д. Мерял ток, так он у меня жрал около 5-6 А, это дофига, и это без самого дворника. После чистки уже не помню, но явно меньше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коммссар 0 Опубликовано 7 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 До -10 шкребут шо дурные, а щас первые 5-6 фрикций еле шевелятся,разобрать,почистить, и смазать. з.ы я думаю шо весной эта тема даже не открывалась бы,а так куда то ехать,бабло платить, а самому туда лезть-впадло,да и холодно!!! Лучше на форум написать,услышать то, что хочешь услышать и ...успокоится))) 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 8 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2010 там тепловое реле стоит, если ток большой, то оно как в утюге выключает дригатель, чтобы он не сгорел. когда тока нет, реле остывает и опять на несколько секунд включает двигатель.... в заднем дворнике проблема в основном в смазке, а в переднем (лобового стекла) стоим не 2, а 3 щётки, бывает что щётка большой скорости закисает и остаёться только малая скорость или наоборот только большая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazyal 0 Опубликовано 9 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Дабы не создавать новую тему решил поинтересоваться здесь. А если стеклоочистители НЕ ВЫКЛЮЧАЮТСЯ, в чем искать загвоздку? Монтажный блок новый, переключатель подрулевой новый. Прочитал о тепловом реле - оно может дать такую картину? Не выключаются именно передние дворники, не реагируют на нижнее положение переключателя. При этом, если вытянуть из переключателя шлейф с проводами - сразу останавливаются. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 10 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 При этом, если вытянуть из переключателя шлейф с проводами - сразу останавливаются.Значит дело в нём. Неразмыкается контакт походу. Новый - незначит правельно работающий - это ж на ВАЗ деталь ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazyal 0 Опубликовано 11 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Дело в том, что после покупки пару недель всё работало исправно. Просто не пойму, как при размыкании контактов в подрулевом переключателе стеклоочистители продолжают исправно работать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 11 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2010 Значит они не размыкаются. Когда шлейф вынимаешь, то контакты незамкнуты и дворники не работают, а при подключении к переключателю замыкаются - значит дело в переключателе. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lazyal 0 Опубликовано 14 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 Таки да. Поменял переключатель - проблема отпала. Хотя, этот, который дефектный первую неделю тоже работал нормально. Поглядим, как новый себя поведет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
210xx 5 Опубликовано 14 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2010 у меня на прошлой неделе сначало то работал то не работал прирывистый режим, потом совсем перестал работать и щётки начали останавливаться в любом положении сразу после выключения большой или малой скорости. поменял релюшку времени дворников и стало всё как должно работать. хочешь много секса-купи машину... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urkivski 0 Опубликовано 24 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2010 что может быть, если щетки лобового стекла двигаются очень медленно...?1) плохой контакт2) релюшка3) мб там что-то замерзло...4) вашы варианты...? Наимение трудоемкий способ- пролить все трущееся-вращающееся VD-40, у меня заметно резвее стали дворники работать, еще бы редуктор мотора перебрать и смазочку поменять.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
