Mustang-1991 Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) Температура сгорания газа выше, плюс сгорает он медленнее бензина, что повышает тепловую нагрузку на выпускные клапана. Когда тепловой зазор клапанов в норме, то двигатели без проблем это переносят (запас надежности какой то есть даже у ВАЗа, а у Пыжа иподавно). Но в случае уменьшение этого зазора, что на газе происходит несколько быстрей, чем на бензе, клапан очень быстро прогорает. Так вот гидрики обеспечивают оптимальный тепловой зазор постоянно, а если их нет, то постоянно нужно заглядывать на зазоры, что бы ни в коем случае не провтыкать их, как в моем случае. В результате я провожу регулировку клапанов при каждой замене масла. Когда был молод (хоть и зараз не стар) и глуп, клапана регулировал как написано в книге - каждые 40 тыс км. В результате - на 80 тысячах пробега поменял голову. После этого регулировка каждые 10 тыс и уже 150 тыс норм пробега на газу. Кстате, с более долгим сгоранием газа связана еще одна проблемка. Где-то после 4-5 тыс об./мин (в зависимости от конкретного двигателя) газ начинает не успевать догореть до момента открытия выпускных клапанов и часть его догорает уже в выпускном канале, что еще более усугу***ет проблему тепловой нагрузки на клапан, так как клапан уже поддается воздействию пламени не только с огнеупорной стороны тарелки клапана, а и с той, которая прилягает к седлу. Так вот седло и часть тарелки клапана (фаска), которая к нему прилягает не предназначены для воздействия прямого пламени. Частично это решается установкой более раннего зажигания (смесь зажигается просто раньше и догорает раньше). Но я для уверенности установил себе газовую отсечку (автоматический переход на газ) при 4500 об/мин. Вот так и катаюсь. Хочеш економить - едь до 4500 об/мин, что и так не очень то и мало для езды в городе. Хочеш максимум - едь на бензе. Вот такие для себя выводи сделал. Кто не согласен, я не преподношу это как истину. Но с таким мнением совпадает мнение многих установщиков, и мой пробег на газу в 150 тыщ без поломок при учтении такой "философии" за что то говорит. Так вот у меня в семье уже почти все на газу, а именно такие машины: Prado 4.0 пробег на газу 65000 HiAce 2.7 пробег на газу 80000 Lanos 1.6 пробег на газу 40000, но признаюсь, что там после установки ГБО появилась некоторая проблемка, которая, скорее всего, связана с газовым блоком управления. Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Mustang-1991 ВАЗ 21099 Chevrolet Volt
VoLan Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 ну это как бы ясно, можно еще понадописывать про свечи, масло и тд)
Лесик Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 ну это как бы ясно, можно еще понадописывать про свечи, масло и тд)свечи и масло можна и обычные. Приход от них не ощущается) БортовичеГ)
moss Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) И еще редуктор гбо не могут обеспечить точную/стабильную подачу газа, из-за этого и прогары и тд, в 5-м поколении из-за отсутствия редуктора, уже этих проблем меньше или нет(Да еще лямбду отключают и все корреляции остаются на редукторе, может и ошибаюсь) . У кума октавия 1.8т, проехала 150 тыс на газу, и никаких проблем. Если ездить раз 15 тыс подстраивать газ, то проблем нету. а экономия сейчас такая, что можно и головки менять раз 70 тысяч. ЗЫ, к стати починил? Изменено 7 ноября, 2014 пользователем moss Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Tolyan Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2014 ЗЫ, к стати починил?я сам не разобрался) вроде все работает)
moss Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 я сам не разобрался) вроде все работает)Инструкцию читал??? Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Tolyan Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Инструкцию читал??? позвонил и мне обьяснили это конструктивная особеность пыжиков) у них все наоборот)))сегодня вечером планируем груз в пас делать)))
moss Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) То есть так: до 4тыс на бензе после переключается на газ и расход газа 1 часть и 9 частей бенза?))) ПС Делай сразу кабрик Так а бенз перестала жрать? Может ты просто забыл переключить на газ или она не переключилась? Изменено 8 ноября, 2014 пользователем moss Пъем, танцуем и уходим. Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема Масла для Клуба тема ______Прайс О93-58О-9989 О68-68О-9ОО6 О95-421-О2О1
Tolyan Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 То есть так: до 4тыс на бензе после переключается на газ и расход газа 1 часть и 9 частей бенза?)))ПС Делай сразу кабрик Так а бенз перестала жрать?Может ты просто забыл переключить на газ или она не переключилась?да все не так) просто не разобрался ешо с этой установкой. сейчас работает. тестирую)кабрик пока не нужен) про паркетник задумались моей полонике)
Tolyan Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 Ну все пассажира) Рс сидухи улет!!!)
