Какой у вас аккумулятор?
161 пользователь проголосовал
  1. 1. Какой у вас аккумулятор?
    • Варта
      26
    • MUTLU
      24
    • Bosch
      19
    • ФИгня Российская
      13
    • ФИГНЯ Украинская
      52
    • Я езжу без аккумулятора
      7
    • Duracell
    • Хожу пешком
      2
    • Завожусь только при помощи водки и пива
      5
    • Достал, да.
      8
А можно ли испльзовать зарядное от УПС-а для зарядки автомобильного аккумулятора? (от того, в котором 1 аккумулятор)
если на крайний случай, то можно
во всех остальных случаях лучше не надо и дело тут в разных стратегиях заряда
Сейчас на клеммах АБ 12,85В. Вот и спрашиваю, не критично ли 15В?
для современных кальциевых некритично даже 16
  • Ответов 111
Вообще то не всегда ...
Часто ЗУ для свинцовых нельзя заряжать гелевые и наоборот ...
Я себе купил универсальное ))) Хитрожопое
А что, в УПСе гелевые? А как же на автомобиле происходит зарядка в зависимости от поставленной батареи? Там же тумблера нет - гелевая/свинцовая :pardon:
в упсах таки гелевые, а в автомобилях зависимости от типа батареи нет, там все рассчитано на обычную кислотку с жидким электролитом
У меня гелиевые от обычной зарядки вздувались ...
В этом деле главное не "перезарядить" АКБ, т.е. чтобы он не кипел после окончания заряда.
А при напряжении 15в в конце заряда кипение не возможно, т.к. на самом АКБ эдс будет более 14в.
По этой же причине выбрано напряжение в генераторе 14 с лишним В.
УПСовые зарядки слишком хитро расчитаные. Они тупо подогнаны под конкретный АКБ.
Мало того что 55АЧ они будут заряжать бесконечно, так ещё постоянно будут писать ошибки, и не верно определяют текущую ёмкость не зависимо от проведения процедуры калибровоки АКБ.
Я тут в смарт700 паралеьлно подключил ещё один аналогичный АКБ, так при полной зарядке (напряжеие как и при одном штатном АКБ), регулярно валятся ошибки что батареи разряжены, через минуту опять работает итдитп.
Не кипело - это не булькало? :)
На смарте калибровку батареии надо сделать.
Это чтобы не сильно булькало, а так... журчало.
Я сразу написал что калибровка не помогает.
Хотя есть риск что батареи не первой свежести, хотя обе по одиночке работает как новые.
Титан хороший акум. Когда его брал посоветовали разрядить его в ноль,а потом зарядить. Проходил он 6 лет,зимой машина заводилась с пол.оборота. :good:
Мне вот тоже советуют прогнать аккумулятор пока новый, мол для него это будет полезно. Не знаю нужно ли...
Тема про АКБ на форуме ОРМ
Сам покупал Медалист. Кстати, тема вот есть. Не мешало бы поиском иногда пользоватся!
