Emissions 127 Опубликовано 26 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Только что, ВОВ@Н сказал: А... що не так із трубкою? ну как бы, зачем медь вообще? уже давно практикуется термопластик по кругу. С медью газ вступает в какую-то хим.связь, и будет он тебе по немногу стружку в баллон гнать. Я вот недавно тоже заметил что у меня оказывается заправочный медный, а дальше термопластик, летом хочу переделать, выкинуть ту медь, и проложить термопластик. 1 In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 3 минуты назад, Emissions сказал: ну как бы, зачем медь вообще? уже давно практикуется термопластик по кругу. С медью газ вступает в какую-то хим.связь, и будет он тебе по немногу стружку в баллон гнать. Я вот недавно тоже заметил что у меня оказывается заправочный медный, а дальше термопластик, летом хочу переделать, выкинуть ту медь, и проложить термопластик. Буду ввечері в гаражі , то гляну, щоб точно переконатися, бо не памятаю, але здається точно мідь. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mustang-1991 636 Опубликовано 26 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 2 часа назад, ВОВ@Н сказал: 3) Бачок від іномарки коштує дорожче ніж від Джигуля 2107. Бачок це від ланоса, коштує десь так же як і від таза. 1 час назад, Emissions сказал: тем что: @Mustang-1991 тема годная, тоже хотелось бы, но кузов кромсать не буду, это самое ценное что есть в автомобиле вообще. Здесь уже вопрос веры, никто и не принуждает. Мое дело подсказать какие существуют варианты. @Emissions Щодо міді толкові речі каже. Можеж погуглити щодо цього питання, довго шукати не прийдеться. ВАЗ 21099 Chevrolet Volt Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 26 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Дійшов до установки балона. В комплекті є сапун Як його правльно ставити, з середини кузова чи з надвору і косою стороною в салон чи надвір? Приміряв бачок омивача від Жигуля, стає добре, але знайшов в Інтернеті є від ваз 21213 на 5 літрів, треба пройтись по магазинах і якщо знайду то приміряю, бо в цей влазить тільки 2 літра. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 (изменено) 9 часов назад, ВОВ@Н сказал: Як його правльно ставити, з середини кузова чи з надвору і косою стороною в салон чи надвір? з середины, косой стороной на улицу, вырезом под шланги, я на герметик его сажал и прикручивал на 3 самореза. з.ы соблюдай что бы редуктор не был самой верхней точкой. 22 часа назад, Mustang-1991 сказал: Здесь уже вопрос веры, никто и не принуждает. Мое дело подсказать какие существуют варианты. никто не спорит, я такую доработку\переделку оценил, годно!) Изменено 27 февраля, 2019 пользователем Emissions In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 2 часа назад, Emissions сказал: з середины, косой стороной на улицу, вырезом под шланги, я на герметик его сажал и прикручивал на 3 самореза. з.ы соблюдай что бы редуктор не был самой верхней точкой. Цент редуктора знаходиться на рівні підігріву дроселя/карбюратора. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 Підкажіть, між балоном і нішою запаски треба робити якусь прокладку? Бо маю кусок 5 мм резини 50х50. Чи прикручувати залізо до заліза? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volf 178 Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 14 минут назад, ВОВ@Н сказал: Підкажіть, між балоном і нішою запаски треба робити якусь прокладку? Бо маю кусок 5 мм резини 50х50. Чи прикручувати залізо до заліза? Я пушсалом с отработкой вымазал-конденсат и все такое.Под резиной точно конденсат будет,сгниет все. Можно обезшумкой битумной выклеить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 27 февраля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 13 минут назад, Volf сказал: Я пушсалом с отработкой вымазал-конденсат и все такое.Под резиной точно конденсат будет,сгниет все. А якщо мовіль розвести з нігролом? Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emissions 127 Опубликовано 27 февраля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 4 часа назад, ВОВ@Н сказал: А якщо мовіль розвести з нігролом? можно попробовать, абы потом в багажник не воняло In Bass We Trust Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
