3 часа назад, Emissions сказал:
судя по схеме, то нет.
Осмелюсь с вами не согласится:smile:Если получится.По-любому тудой что-то да тянет или газ проходит только через щель заслонки?И еще там под крышкой карба имеется маленькое резиновое колечко,которое очень любит иметь мозги.В продаже его днем с огнем не сыщеш,я себе было пришлось подкладывать шайбочку  текстолитовую(я не понимаю),подбирал со всяких разобраных  магнитофонов,усилителей и тому подобных инструментов.
И вот только вспомнил,если не выдумываю(все таки давно было).Вторая камера не закрывается полностью(там под бензин есть зазор) при установке газа?
Изменено пользователем Volf
9 часов назад, Emissions сказал:
https://www.zr.ru/content/articles/4438-kapriznyj_klapan/#
ну а вообще в инете схемы есть
+ у меня целая книга по солексу есть ?
У мене книга також є.
8 часов назад, Volf сказал:
У мене коли стояв Нивовський ускорітель, то 2-га камера була закрита, а коли поставив стоковий то трішки відкрив. Може дійсно попробувати закрити 2-гу камеру?
Бортовий журнал
угу, смесь шурует по меньшему сопротивлению)
In Bass We Trust
8 минут назад, Emissions сказал:
Я колись пробував, ще на бензині, відкривав трішки більше ніж потрібно 2-гу камеру, то на ХХ мотор ковбасило, вернув в початкове положення - холості вирівнялися. То може дійсно для газу треба закривати 2-гу камеру.
Бортовий журнал
30 минут назад, ВОВ@Н сказал:
газ требует только одно - хорошую\идеальную работу на бензине, вот)  если на бензе норм работает, то и на газу так же будет ?
лично я кроме пластикового винта первой камеры, он же ХХ, ничего не крутил вообще)
In Bass We Trust
1 час назад, Emissions сказал:
Ну так, на бензині немає самовільного підвищення оборотів на ХХ , ні в ходу, ні на місці. Єдине що я роблю то це на зиму піднімаю ХХ на 1000, щоб не було просадки оборотів при увімкненому світлі і пічці.
Вчора займався відцентруванням дросельної заслонки, бо зазор зі сторони кулачка був набагато більший ніж зі стороони пружинок. Робив як тут
https://www.drive2.ru/l/8170581/
Коли знімав карбюратор то помітив, що у тектолітовій прокладці відламані кінчики де дирки під шпильки.
Сьогодні пішов в магазин, купив тут текстолітову прокладку (у мене стояла якась чорна) я купив рижу. І прокладки. Але коли брав прокладки, то  продавець сказав, що потрібно під текстолітову прокладку ставити таку саму як і на неї, тобто з двома дирками, хоча у мене стояла з одною овальною.
В Іетернеті також скрізь по різному. То яку треба, з одною чи двома?
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Під низом не повинно мати значення. Головне щоб по контуру колектора не було щілин.
Заодно на знятому карбі глянь на його площину нижню. Часто вона пропелером скручена і варто шліфанути.
Изменено пользователем Dim.on-zt
1 час назад, Dim.on-zt сказал:
Про це я в курсі. Вже колись шліфував.
Бортовий журнал
6 часов назад, ВОВ@Н сказал:
Под низ идет паранитовая с одной дыркой,а на верх черная с металом-она хорошо ужимается.
3 часа назад, Volf сказал:
Так і зробив, обороти що на бензині, що на газу на місці стабільні 900—930, а от після скидання газу обороти на газу, в ходу, дуже довго виходять на 930.
Бортовий журнал
