Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
Курити й не треба. Береш банку півлітрову з залізною кришкою (для кращої герметчності) робиш в кришці дві дирки, щоб туди вставити два штуцера з безкамерки, тільки дирки треба менші робити, щоб штуцера ввійшли плотно. На один  штуцер надіваєш шланг, (викрутивши з ньго ніпель), інший кінець шланга вставляєш або у ресивер, або як  я робив, (знімав з адсорбера шлангочку, що йде до дроселя і туди вставляв). В іншому штуцері залишаєш ніпель і до ньгого підключаєш автокомпресор.
Відкручуєш кришку, в штуцер із шлангочкою вставляєш підпалену сигарету (підкурювати не обовязково) і швидко закриваєш кришку. Вмикаєш коспресор і дивишся звідки піде дим. У мене пішов на другій сигареті. Сигарети горять швидко, то краще із напарнком - один на комресорі і на сигаретах, а ти дивишся на можливі утічки.
А, у випадку інжектора - треба зняти гофру, що вставялється в корпус воздушного фільтра  і між ними розмістити пакет целофановий, щоб дим не виодив через корпус фільтра.
При пропусканні диму треба трішки відкрии заслонку.
  • Like 1
Бортовий журнал
1 час назад, av2108ri сказал:
Бортовий журнал
Ух ты, интересная схема, надо попробовать. Спасибо за сообразительность и подсказку ?
7 часов назад, av2108ri сказал:
Та нема за що.
Бортовий журнал
В 29.09.2021 в 23:25, ВОВ@Н сказал:
В мене димок пішов попід кільце датчику фаз і з під щупа
Это не критично.
В 30.09.2021 в 14:47, av2108ri сказал:
а что делать если не куришь?
А ты не в затяжку...
22 часа назад, Nikolja сказал:
Это не критично.
Можливо, але стараюся, щоб все було добре в машині.
  • Like 1
  • Upvote 1
Бортовий журнал
  • 3 недели спустя...
Довго  не міг вияснити чому при нахилі на праву сторону, в районі заднього колеса появлявя якись неприймний звук. Якщо авто загружене то не чути, а коли пустий, то щось шкрябало там.
Оказується, хтось колись міняв, можливо, салінблоки задньої балки  і болти поставили шляпками всередину, а гайками надвір. (має бути навпаки). І кінчиком болта, який виступав майже 1 см шкрябало по тросу ручника, видаючи неприємний звук.
Помінявши місцями болти, появився зазор між тросом і головкою болта і пропав той скрежет. Болти позмащував нігролом, бо насилу їх з відти повиймав.
Якось дивлюсь світиться лампа низького рівня тосолу, ну думаю машина стояла на подвір'ї на нерівній площадці, виїду на рівну дорогу - все пройде. Не пройшло , всеодно світиться. Викручую датчик рівня тосолу, а його сплющило. Чого не знаю, але майже півроку їздив нормально.
Купив інший, поки, що нормально.
А ще товариш підігнав нового вижимного підшипника, Ціна на ньому ще 170 грн. В мене трішки підшумлює, то якраз буде на заміну. Але бачу смазки  в ньому якто маловато, тай час вже трохи пройшов, може вона підзасохла. От і думаю чим промастити його.
Бачу в інтернеті продається смазка Ціатим-221. Коштує 120 грн за 100 грн. Думаю може купити, буде на інші якісь підшипники.
https://spec-ua.com/product/smazka-ciatim-221-tjubik/
  • Upvote 2
Бортовий журнал
ЦИАТИМ-221 F отличная смазка, а выжимной не очень. Я ставлю закрытые. Н.О.
Изменено пользователем Nikolja
10 часов назад, Nikolja сказал:
Я думав це старого зразку
Бортовий журнал
