Spencerua 21 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 а сколько положений ключа у этого нового замка? Drive2 2108 "Mary" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 так 3. Я так розумію що 4 положення на старому й був контакт реле. БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) Я поставлю цей замок, покатаюсь і буду мацати ті провода чи вони не гріються, якщо все буде нормально, то так і залишу.Краще я 1000 разів взнаю і розпитаю, ніж 1 раз щось зламаю. так 3. Я так розумію що 4 положення на старому й був контакт реле."Контакт реле" это положение ключа, при котором работает стартер. Реле нужно ТОЛЬКО для запуска стартера и работает ТОЛЬКО когда крутится стартер. Это примерно 5-15 секунд. Всё остальное время через это реле ток не идёт и провода, о которых ты беспокоишься, обесточены! Вроде уже разжевал полностью. Так что не переживай, катайся и радуйся новому замку! Изменено 9 апреля, 2014 пользователем toxa777 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 9 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 (изменено) "Контакт реле" это положение ключа, при котором работает стартер. Реле нужно ТОЛЬКО для запуска стартера и работает ТОЛЬКО когда крутится стартер. Это примерно 5-15 секунд. Всё остальное время через это реле ток не идёт и провода, о которых ты беспокоишься, обесточены! Вроде уже разжевал полностью. Так что не переживай, катайся и радуйся новому замку!Сьогодні проїхав майже 120 км із ввімкненрим світлом - провода на новому замку не гріються все працює нормально, короче ще трішки протестую тай залишу поставлю його собі, бо зараз один замок за рулю, а інший - між ногами тіліпається Изменено 9 апреля, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa777 122 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Сьогодні проїхав майже 120 км із ввімкненрим світлом - провода на новому замку не гріються все працює нормально, короче ще трішки протестую тай залишу поставлю його собі, бо зараз один замок за рулю, а інший - між ногами тіліпаєтьсяВот и отлично Только замок подвяжи как-нибудь, чтобы между ногами не путался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 9 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Я знав, що все закінчится успіхом і без моєї допомоги Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 11 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 (изменено) Сьгодні було подолано ще 110 км із ввімкненим бл.світлом, пічкою і двірниками бо постіно йшов дощ - провода на замку холодні Приїхавши додому, зняв свій "старий" замок. А "новий" поставив на його місце. В новому розібрав механізм поворота ключа і змастив його. А контакту групу розібрав заради інтересу і оцінки його стану.Ось така група в моєму "новому" замку на 4 контактиА така на "старому" на 3 контакти (фотки з Інтернету)Ось той розрив між третім і четвертим контанктом на "новому" замку (фото 1) і виконує роль реле, тобто розрив електроніки під час режиму "стартер". Изменено 11 апреля, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) На вихідних йшов дощ, то я вирішив зробити викидний ключ у своєму брелку. Тобто із готового ключа відрізати платсмасову основу і легким рухом наждака і ножовки по металу зробити його по формі, щоб він вставлявся у брелок.Чудо-наждак, зроблений із мотора пральної машини "Рев-труд".Ось така заготовка була у брелку і так я обрізав свій ключ і вставиви його у механізмВсе зібрав докупи. На все пішло майже година часу.Тепер в мене "модний" брелок із викидним ключем. В планах переробити серцевини замків дверей і багажника, щоб був один ключ від всієї машини. Изменено 14 апреля, 2014 пользователем ВОВ@Н Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RichCat 0 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Ну ти і майстер-золоті ручки... Скоро з наждаком і машинка стане подібна на іно Мой бортовичёк Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
av2108ri 235 Опубликовано 14 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Ну ти і майстер-золоті ручки... Скоро з наждаком і машинка стане подібна на іно Це точно Молодець, класно зробив Продам з/ч с карбовой 8-ки 1,3 Мой бортовик: Зеленая восмерка "уже 24 года спустя" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
