Доброго времени суток.
Поделитесь опытом как менять вкладыши на передих стойках, так как передние еще ниразу не снимал :blink:
У меня в гараже еще есть стойки в зборе, но я не помню рабочие они или нет? Но осмотрев их понял что вроде как тарелка приварена к вкладышу? Может такое быть что они не разборные?
На что нужно обращать внимание при замене стоек… и как я понимаю сразу нужно ехать на развал? 
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
Откручиваешь стойку от поворотного кулака, выпресовываешь рулевой наконечник, откручиваешь под капотом три гайки крепления верхней опоры и вынимаешь стойку в сборе с пружиной. Потом сжимаешь приспособой пружины и откручиваешь гайку на штоке вкладыша. Затем откручиваешь гайку в сапоге, которая держит сам патрон.
На развал ехать придется однозначно.
а легче так:
отсоединяешь тормоза, шаровую и наконечник рулевой тяги. тогда на развал ехать не нужно будет.
потом три гайки упорного подшипника- и она снята с машины. дальше сжимаеш пружину, откручиваеш гайку на штоке и снимаеш упорный подшипник и пружину с упорной чашкой. тут многие спорят, заливать ли в стакан масло, если ставиш вкладыш. я себе залил. проблем от этого не заметил.
  • 1 месяц спустя...
Вообще я слышал две версии по поводу заливки масла:
1) ето шоб та че то не грелося
2) чтоб вкладыш не прержавел к корпусу сапога.
Чесно, кому верить не знаю но я тоже лил.
Бортовий журнал
С маслом в сапоге да, летом охлаждение лучше. Я думаю хуже будет зимой, получается после длительной стоянки масло будет дольше розогреватся. Я для себя решил масло не заливать.
