Иногда бывает сделать 1 раз чужими руками выходит дешевле и по деньгам и по нервам чем самому х.з. сколько раз переделывать, и не иметь возможности ездить на авто, которое единственное. :pardon:
Самому то интереснее, но я после некоторого опыта самостоятельного ковыряния, не везде сам полезу, лишь туда, где знаю, шо если и набокопорю, то переделать будет несложно и мои косяки несильно больно будут боком вылазить. :pardon:
Чем делать гражданский тюнинг ВАЗа чужими руками - проще купить ино. Кайфа от результата будет больше.
ТАЗик тем и хорош в плане тюнинга - конструктор для взрослых.
П.С. Эт када строится под спорт - там таки да, лучше к профи.
073-483-47-87.
  • Ответов 53
И все же, конечно извиняюсь за упрямость, но с бюджетом пока не решено. Почему? Потому что как бы есть задача которую хочется реализовать, и из которой получится какой-то бюджет. Думается что при моей задаче, то есть тюнинге дорожного автомобиля, вряд ли будет уж слишком большая сумма. Думамется, ну или надеется, что около 2000$.
Есть вопрос. А можно ли поподробнее узнать о доработке карбюратора. Есть ли какие-то рекомендации, инструкции? То есть какие жиклеры ставить, каналы, отстройка, что-то еще? Или делать методом перебора?
2000 только на двиг или на все (и на что все) ?
доработка карба - это установка ИНЖа :D :D
зависит от того на какой мотор он будет расчитан. на сток мотор сток карба за глаза. надо только отстроить хорошо
тебе правду сказать или красиво написать?
я ездил с 2003 по май этого года на 21099. 1,5 инж. мотор ехал после 3000 на тахаметре. решил поменять. продал за 4 и за 6 купил калину 2008 год, 1,6. мотор тянет с холостых. ганяться на ней нельзя- высокая и подвеска мягкая. но до 100 разгоняеться очень резво. решил проверить расход по трассе- чесно признаюсь, тошнил 90-100 до одессы. расход по бортовому 5,2 получился. если надо уйти на перекрёстке, когото обогнать- её 80 лошадей хватает. и сделать с неё чтото быстрее и управляемое---- намного приятнее и не дороже, чем с девяткой заниматься камасутрой. только она и так тише, мягче и приятнее чем девятка.
да, к слову, проедься на 1,6 мотре, может и желание тюнинговать примет более реальное очертание.
2000, думаю только на двиг. и выхлоп, подвеска и тормоза отдельно пойдут.
Да, инжектор это хорошо, но просто есть человек которому нужно дать задание что сделать с карбюратором. ПОтому вопрос что посоветуете?
На какой мотор? Мотор стоковый (ну правда, капельку больше чем 1.5, потому что во время капремонта растачивали, правда под какой размер не помню, нужно уточнить). Что за глаза это хорошо. Но может быть, так сказать, попробовать сделать что-то на вырост, или попробовать за счет больших (или меньших) форсунок и чего-то там еще (вот как раз к вам вопрос чего именно и каких форсунок) улучшить наполнение цилиндров тем самым увеличив мощность.
Что посоветуете? И прошу не смеяться коль что не так.
Спасибо за правду.
Понимаю, сам думаю-думаю, но продавать не хочется, родная она мне :-) . Да и доложить мне прийдется больше, потому как машина не 2003 г.в. Потому пока этот вариант отпадает.
Проехаться на 1.6? Пробовал на Ланосе, но правда 1.5. Трогается он значительно интересней моей 2108, да и едет тоже.
Изменено пользователем Aleks_AD
на вырост )))))))...купи шиснарик :good::good::good: ...... и нее....сь .. :fuck:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
По большому счету, если мотор без валов и т.д., то жиклёры менять немного смысла. Лучше тогда убать в карбе все ступеньки и позаглаживать все выступающие части которые мешают потоку смеси (в т.ч. заслонки и оськи позаокругливать - у меня в бортовике должно быть немного на эту тему, т.к. сам "пилил").
Наполнение увеличивают за счет распредвала (это самое эфективное по соотношению цена-приход) + к нему каналы, клапана.
Пиленая голова на сток валу нераскроет хорошо свои возможности. Равно как и пиленый\накрученый карб на сток ГБЦ не даст прихода хорошо заметного жопомером (зачастую больше эфект "плацебо" работает в таком случае).
Чем гражданский тюнинг отличается от не гражданского? Распорок прикрутить или обвес нацепить - это одно, а коробку перебрать или мотор "попилить" так шоб поршня в поддон не осыпались - это другое ;)
не, на ВАЗе 1,6. и сравни со своим двигателем.
если 2000тыс на двиг и выхлоп, то хороший ответ:
тобишь береш 21124 двиг свеженький, подкидываеш валы, выхлоп самособой, откатываеш в онлайне.
и останутся деньги на коробку.
Просто я чет непонял чесно говоря.
Тема начиналась с того что имеем карбовый откапиталеный двиг и его нада оживить, а оказывается есть нормальный бюджет.
073-483-47-87.
Большинство людей тут на форме ограничивается стандартным набором:
тормоза 2112, стойки, пружины, стабы, усилители кузова - это все нада самому делать, как по мне.
установка Вала и отстройка инжа\карба - да к спецу.
Двигатель откапиталить, простой тюнинг(колено другое и т.п.) лучше тоже самому.
Коробку - лучше самому под руковоством специалиста. Интересный девайс. Стока удовольствия было когда первую собрал и поставил на машину.
А когда на 2102 перебрал первый раз двигатель.. Приятно вспомнить те времена.
Блин, люди! Ну это же ВАЗ - тут процес интересен не менее результат.
Это мерс к брабусу\амг интересно загать и забрать конфетку.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
