Набираеш по спидометру на 3скорости 100км.ч и см обороты. Потом на теам рс скачиваеш програмку по расчету ГП и рядов. Подставляеш в программу диаметр дисков, размер резины, и по таблице подставляя ГП смотриш в строке 3 передачи оброты если сомпадает + - 5кмч то у тебя та или иная ГП (только не забудь правильно подставить передаточные числа шестерен кпп)
oilrider Мне ссылку кинул, теперь вопрос, о точном определении скорости.....
  • Ответов 55
Популярные посты
"главное верить" (с) ?
Читал и смеялся, это из серии что земля плоская. Чудак именно все "четко" изложил, бредятина, ты лучше комментарии снизу почитай. Открой хоть  википедию, проведи себе ликбез.. https://ru.m.wikipedia.o
біла как-то тема. тоже в движении советовали засечь. на самом деле будет большая порешность из-за ложніх показаний приборов.
Сам не пробував, але розказував один майстер :rolleyes:
Потрібно викрутити заливну пробку КПП, і прокручувати колесо, до моменту, поки в отворі не появлятся цифри... а тоді ділиш більше число на менше і.... :yahoo:
да, но это на коробке старого образца, вроде. хитёр народ местный..... однако :)
прикольно ) не знал.
Размер резины на показания спидометра не влияет.
Если людям трудно 3 числа перемножить то я не знаю как тут помочь.
Неправильная формулировка :)
На показания спидометра еще как вляет, а вот отношение "скорость по спидометру/обороты двигателя" не изменяется.
А разогнатся и потом пощитать через калькулятор ГП и рядов никому в голову не пришло?...
+1 и нечего выдумывать
и что толку если у меня все пары тюнинг нарезаны с одного болвана уже пробитого перед этим 63\17 а зубцов там не столько)))
пара как 4.1 так и 4.3 так и какая угодно
и не знай дальше ибо это не особо вариант)
Действительно, у меня маркировка ГП4,1 тоже не соответствует действительности. Нужно зубцы считать (или диаметры колёс мерять).
Да разогнаться не проблема, и посчитать ума хватит, да только на одной паре скорость 97км/ч. А на другой 102. Чем скорость точно измеритьт???? Штатный спидометр по-моему не вариант. Потому как очень не точный прибор. Был бы он электронным, а так по стрелке.... Цена деления на нем 10 км/ч. И результат получится "плюс-минус километр". Вопрос задавался для ТОЧНОГО определения, а не для гадания. Желательно без разбора коробки.
Ну я не думаю, что при всем стоке, мне кто-то тюнинговую пару поставил... Так что для стоковых запчастей думаю очень даже вариант....... Буду масло менять, обязательно попробую посмотреть.
