VIP1987 0 Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Доброго времени суток! Я конечно же понимаю весь идеотизм вопроса, но все же - как снять маслосъемные колпачки с ваз 2109 1.3 двиг? за 24года их походу не разу не меняли в итоге, теперь их верхушки оторвались, а воз и ныне там, мажорным съемником за 380грн - не распологаю, буду очень презнателен за помощь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Этот съемник стоит гривен 50 от силы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 (изменено) Этот съемник стоит гривен 50 от силыВот такой стоит 50гр. Толку от него правда никакого.За редким случаем.После того , как и самому пришлось пару раз посекасить с колпачками (2108) , изготовил , с позволения сказать - съемник.Представьте , что в плоскогубцах просверлено отверстие.Просверлить все таки не удастся.Это надо сделать болгаркой с почти в ноль изношеным кругом.Делаем подобие отверстия.Изнутри делаем острые края.Даже если голова снята , клапан надо оставить на месте , только чуть опустить.Это , что бы не отломать посадочное место сальника.Снимается на раз. Изменено 1 сентября, 2011 пользователем w-126 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VIP1987 0 Опубликовано 1 сентября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Вот такой стоит 50гр. Толку от него правда никакого.За редким случаем.После того , как и самому пришлось пару раз посекасить с колпачками (2108) , изготовил , с позволения сказать - съемник.Представьте , что в плоскогубцах просверлено отверстие.Просверлить все таки не удастся.Это надо сделать болгаркой с почти в ноль изношеным кругом.Делаем подобие отверстия.Изнутри делаем острые края.Даже если голова снята , клапан надо оставить на месте , только чуть опустить.Это , что бы не отломать посадочное место сальника.Снимается на раз.огромное спасибо за совет, завтра попробу. замутить нечто подобное,,,,,, первый раз такая проблема возникла Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre61 1 Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 огромное спасибо за совет, завтра попробу. замутить нечто подобное,,,,,, первый раз такая проблема возниклаБерешь круглогубцы длинные, к торцу привариваешь подходящую шайбу,затем шайбу соотвветственно разрезаешь.Себе такое сделал,но не испытывал,идею позаимствовал из инета,Сам с базарным барахлом помучался пару часов,снимая два колпачка,т.к лопнули две внутр пружины и покоцали колпачки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 1 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2011 Вот такой стоит 50гр. Толку от него правда никакого.За редким случаем.нормальний сйомнік. в мене ще такий єhttp://kingauto.com.ua/catalog/?SECTION_ID...LEMENT_ID=68477так от той що на твоїй фото - зручніший. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre61 1 Опубликовано 2 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 Обратный молоток с цанговым зажимом плохо зажимает колпачек,есть такого типа с винтовым зажимом,тоже потраченные деньги,лучше клещей для нас ничего нету,только надо осторожно ими работать ,аккуратно зажимать и покачивая тянуть вверх. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pilipey 0 Опубликовано 2 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) отверткой тонко заточеной под зубило аккуратно можно разрубать обойму(паралельно клапану)в молодости практиковал такое из за недостатка инструмента.плоскогубцами были случаи поломки направлях. когда рубал все втулки были целые. Изменено 2 сентября, 2011 пользователем pilipey Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FILbert 0 Опубликовано 3 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 Я когда голову себе делал тоже из плоскогубцев делал такой съёмник удобно всё было как по мне. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 3 сентября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2011 (изменено) может я не знаю цену того ( мне такой подарили). но разве сломать направляющую, снять голову и заняться ремонтом будет дешевле? сегодня- завтра буду на перова и посмотрю, сколько нормальный сьёмниик стоит. но дивиз- лучше дёшево сломать, чем дорого всё сделать как надо- не для меня. лучше сделать один раз, чем 10 передалывать как-нибудь. Изменено 3 сентября, 2011 пользователем zxc123x Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
