Yurik1987 Опубликовано 13 января, 2012 Жалоба Опубликовано 13 января, 2012 кто сталкивался?Поменял на коробке крышку 5-ой передачи старая крышка была с сапуном,в крышке нового образца сапуна нет!Боюсь если так ездить повыдавливает сальники!Как исправить?
xpert123 Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 кто сталкивался?Поменял на коробке крышку 5-ой передачи старая крышка была с сапуном,в крышке нового образца сапуна нет!Боюсь если так ездить повыдавливает сальники!Как исправить?Аккуратно просверлить, нарезать резьбу и в крутить сапун.
karlson Опубликовано 14 января, 2012 Жалоба Опубликовано 14 января, 2012 Если боишься, то просверли и сделай сапун. Если не боишься, то езди так)))
Yurik1987 Опубликовано 16 января, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Аккуратно просверлить, нарезать резьбу и в крутить сапун.Так это понятно что просверлить а где сверлить???Если боишься, то просверли и сделай сапун. Если не боишься, то езди так)))так ездить не варик масло выдавливает со всех шелей!
karlson Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Так это понятно что просверлить а где сверлить???так ездить не варик масло выдавливает со всех шелей!Так может не в сапуне проблема? Избыточное давление может и через привод спидометра уходить.....
xpert123 Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 Так это понятно что просверлить а где сверлить???как в старой крышке!
zxc123x Опубликовано 16 января, 2012 Жалоба Опубликовано 16 января, 2012 как в старой врядли выйдет. сверлить нужно на месте, где в коробках нового образца щуп стоит. тогда масло не так вылетать через сапун будет.
Ruslan:) Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 Подскажите плиз... ВАЗ 2108 1987 года, коробка 5 ступка но старая без щупа для масла.... подскажите есть ли в етих первых старых коробках сапун чтобы давление избыточное вытравливать ?? или тогда еще оно не предусмотренным было ? Ато такая история... коробка у меня сверху заделан картер холодной сваркой.... сегодня заезжаю на СТО а сверху коробки через прокладку выдавливает немного масло, и через тросик спидака тоже вроде давит... мастер смотрит офигевает, говорит где сапун ? должен быть сапун!, говорит он у тебя наверное холодной сваркой заделан.... Вот теперь назрез вопрос есть ли в старой коробке сапун ? или его самому сверлить нада ? или в етом необходимости нет ??
MotorManiac Опубликовано 10 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2013 В первом же посте всё написано. Сапун есть везде, по идее. По этому лучше менять такого бестолкового мастера.
Ruslan:) Опубликовано 11 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2013 В первом же посте всё написано. Сапун есть везде, по идее.По этому лучше менять такого бестолкового мастера.Увы вы меня не правильно поняли... мастер как раз толковый, раз заметил что сапун отсуствует и сказал мне об етом) Если он есть везде тогда вопрос еще в силе, где он находиться сапун в коробке старого типа ? там где и в новых или в другом месте расположена?)
